Става въпрос за Шаран от 1997 ,на който вентилатора на радятора работи винаги?
Лятото си мислех,че е от топлото време,но духа и в студеното какво да правя?!
Шаран от 1997 Проблем с вентилатора?
albatron
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 15:55
- Местоположение: Видин
Re: Проблем с вентилатора?
Мотора е AHU!
albatron
климатроник
Ако държиш на ауто компресора работи и е нормално вентилатора да работи на бавната степен ако нещо не е преправено.Ако минеш на екон или спреш климатроника трябва вентилатора да спре.
albatron
като дам на контакт на изключен климатроник и вентилатора си работи
Тогава на радиатора за антифриз мисля че от дясно като застанеш пред колата в долния край трябва да има температурен (датчик)суич провери го.
albatron
Проверих колега, не е това?Не става продължава да си работи и в този студ.Предполагам че може би е от компресора на климатроника но незнам!?
albatron
този на радятора!?
На този мотор при изправен модул за управление на вентилатора(които се намира около акумолатора) единствения начин да работи на контакт е да получава 12V през датчика за които ти казах и трябва да работи на ниски обороти.
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Колега albatron ако оправиш проблема пиши,эащото и аз имам подобен.
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
на tourana беше така станало програмира се модула и се оправи перката
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Шаран а в случая е дърт и компа не поддържа такава функция. Или е датчика или е пипано по инсталацията . От Италия ли е?
