Шаран-проблем с прозорците
mechev1
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 12:26
Местоположение: jambol
Мнениеот mechev1 » Пон 19 окт 2009 12:39
Можели някой да каже,защо Шарана ми сам сваля прозорците като го :banghead: заключиш.
garevpl
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 13:10
Re: Шаран-проблем с прозорците
Мнениеот garevpl » Пон 19 окт 2009 21:52
Здравей колега, имах сходен проблем но при мене ги сваляше когато изключа контакта. след дълго ходене по мъките се установи, че алармата е виновна , подавала някакъв дълък сигнал към комфорт компютъра и от там идваше проблема. В сервиза в който ми монтираха алармата пуснаха по-къс сигнал и проблема се оправи. Свалянето на прозорците започна да се проявява около 8-мия месец след монтажа на алармата. Ако погледнеш по напред във форома ще откриеш темата. Успех.
emko seat
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 22:43
Местоположение: hisarya
Мнениеот emko seat » Чет 22 мар 2012 11:41
При мен имаше скъсани проводници между капака на багажника и купето. Като отвориш задния капак горе в дясно има едно гофре. В него минават кабели за светлините отзад, подгряването на задното стъкло, ЦЕНТРАЛНОТО заключване и др. Бяха се накъсали и се получаваше този ефект. Оправянето е да спазваш цветовете при запояването и добре да ги изолираш. Може да е от скъсани кабели по вратите. Там откачаш гофрето от купето и проверяваш всяка жичка с внимателно подръпване.Ще се радвам ако съм бил полезен на някой "брат по съдба".
