проблем с печката vw sharan afn
abarakow
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 16:56
Мнениеот abarakow » Вто 03 ное 2009 18:36
помогнете не ми тъгва печката на шарана а иде зима а ще трябва.върти вентилатора(започва да вие)но не пали,и от аспуха не мирише на навта а духа
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Re: проблем с печката vw sharan afn
Мнениеот velevtr » Чет 05 ное 2009 5:57
Най вероятно е решетка но да не гадаем закачи я на VAG COM и виж грешката.
stanko1.9
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
Двигател: afn 91г
Мнениеот stanko1.9 » Съб 26 дек 2009 21:32
Колега уточни какво е това решетка.
velevtr
Мнениеот velevtr » Нед 27 дек 2009 9:12
Една мрежичка около подгревната свещ вътре в печката.
abarakow
Мнениеот abarakow » Пон 28 дек 2009 18:18
на ваг кома няма да се види закачах я
мисля че е нещо с управлението
velevtr
Мнениеот velevtr » Чет 31 дек 2009 8:08
С VAG успя ли да влезеш на 18 канал?
georgi70
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 22:22
Местоположение: Харманли
Мнениеот georgi70 » Съб 16 яну 2010 22:36
velevtr написа:С VAG успя ли да влезеш на 18 канал?
колеги ще използвам темата на колегата да не пускам нова та и аз имам проблем печката и не знам от каде да започна първо ваг кома не я намира изобщо бушоните съм проверил всичките са здрави пробвах да сваля отзаде кората но няма никакви видий и пак съм в задънена улица ако някой е ремонтирал такова животно да сподели.Колата е 1.9тди Галакси 97 година и е с климатик.AHU ДВИГАТЕЛ
velevtr
Мнениеот velevtr » Нед 17 яну 2010 7:39
Тя не е отзад зад кората а е отдоло под задна лява врата и за да не можежеш да я видиш провери кабелите и.
georgi70
Мнениеот georgi70 » Съб 23 яну 2010 21:43
колеги печката я намерих но някой знае ли каде се намира контролера за печката
georgi70
Мнениеот georgi70 » Пон 25 яну 2010 20:20
:arrow:
mit777tim
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:49
Мнениеот mit777tim » Пон 25 яну 2010 20:34
управлението е вътре в нея от тези клипчета ще ти стане много ясно всичко.
http://www.youtube.com/watch?v=14SUSxfPHPY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bJygf2hGOuI&NR=1
аз днес свалих и наново върнах моята но преди това съм ремонтирал скасан кабел на буксата и при теб сигорно е така после допълнителната помпа за антифриз която се намира при двигателя и последно я отворих почистих и затворих. На клипчетата е показахно как се отваря горивната камера не го правете след това задължително трябвало да се смени гарнитура а струва 50лв.
georgi70
Мнениеот georgi70 » Чет 28 яну 2010 21:36
:arrow:
abarakow
Мнениеот abarakow » Пет 29 яну 2010 18:57
колега снимай каде се намира помпата за антифриза да си я прегледам.Печката я знам каде е но при мен не работят и двете помпи преди си цъкаха а сега не се чуват въобще мисля че е бушон но нямам идея къде да го търся на тъблото всички са здрави,а в процеса на експлоатация разбрах че имам на различни места бушони ,забравих да кажа че моя шаран е с 2 акомулатура и електронно управление на печката мога да я пускам под час и принудително.Свалях нафтовата помпа и я пробвах работи но явно не се подава захранване защото не тръгва при включване на печката.
georgi70
Мнениеот georgi70 » Нед 07 фев 2010 22:10
:arrow:
kireto77
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 19:24
Местоположение: sofia
Мнениеот kireto77 » Пон 08 фев 2010 10:45
колеги имам форд галакси 2001г имам проблем с пе4ката когато е влажно времето пуши бял дим а ина4е си работи без проблем.как или каде да я закарам за да се оправи проблема.благодариа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
