Туран проблем с чистачки
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Проблем с чистачки Туран
Мнениеот Kalin72 » Съб 12 дек 2009 17:34
stensyto написа:Колеги, какви са размерите на чистачките на Touran 1,9 DSG 2006 г. 105 коня. Някой да помогне от къде могат да се купят!
В дилъра ще ти кажат. Инак аз какво направих за на Кади-то чистачките- купих си само гумата от дилъра, 12 лева метъра. Само внимавай с какви капачки ще ти я дадат, че на мен ми дадоха с малките, и се наложи да внимавам като свалям старите :)
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Вто 02 юли 2013 14:45
Някакво решение на проблема със чистачките?При мен си работят пръскалките на предните и задната чистачка.Задната чистачка работи,лостчето за борда работи,бушоните са здрави,релетата и те както и моторчето
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 12 юли 2013 14:45
срещнах из нета често коментиран пробем: като е отворен кредния капак - чистачките не работят. ама това дали е отворен капака зависело от някакъв датчик дето се повреждал чат пат и оттам се сдобиваш с неработещи чистачки.
а моторчето може да се окаже моторчетата, защото моделите с чистачки в двата края на стъклото имат по две моторчета.
AuDi_RuLzz
Мнениеот AuDi_RuLzz » Пет 12 юли 2013 15:43
Проверени са,бушони,релета,моторчета и датчик.Всичко работи.Ваг - Ком казва,че няма комуникация с моторчето...
AuDi_RuLzz
Мнениеот AuDi_RuLzz » Пон 15 юли 2013 22:02
Айде сега ново 20-се... някой знае ли къде се намира модула за чистачките
kolev_rgs
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 6:37
Мнениеот kolev_rgs » Пон 03 фев 2014 16:29
Колеги и аз имам сходен проблем с чистачките (в частност с пръскалките). Проверих дюзите - отпушени , бушона - здрав и ключа и се оказаха здрав. Виждам казанчето, но не знам как да стигна до помпата. Някой преборвал ли е този проблем?
stensyto
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
Двигател: BKC
Re: Туран проблем с чистачки
Мнениеот stensyto » Пон 03 фев 2014 23:06
На мен ми сменяха моторчето. Майстора каза, че се намира зад резервоара за течност за чистачките. Разглобявал се калника или пласмасовата кора под преден десен калник (не от страната на шофьора, а от другата страна) за да се достигне до моторчето! При мен е номер 10 от снимката!
kolev_rgs
Мнениеот kolev_rgs » Вто 04 фев 2014 6:37
Благодаря колега. Още тази сутрин ще я вкарам в бокса :th_up . Не е работа без пръскалки в това време.
kolev_rgs
Мнениеот kolev_rgs » Вто 04 фев 2014 16:00
Проблема е решен с ново моторче. Сваля се кората под калника и о...чудо - моторчето се появява.
Благодаря на колегата Stensyto за бързия отговор.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 16 фев 2019 22:57
Новото моторче как се слага ? Иска ли да се синхронизира или тръгва веднага като включиш буксата ?
