проблем с парното на Шаран VR6
Здравейте приятели.Имам проблем с парното на шарана.През студените месеци ми е студено,стъклата /особено страничните/се изпотяват, а през лятото е топло та топло.Помогнете ако имате някакви идеи.Благодарности.
- stanko1.9
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
- Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
- Двигател: afn 91г
Re: проблем с парното на Шаран VR6
здравей, аз имам шаран 1.9тди и относно изпотяването мога да ти кажа ,че това често срещано явление.Отстанява се по следния начин: отваряш предния капак и почистваш каналите за стичане на водата към подкалниците (вляво от филтъра на климатика и от другата срана на купето) посредством някаква пръчка и поливаш с вода ако нямаш водоструика налице.Парното засмуква водаот филтъра и овлажнява въздуха в купето.Добре ще е да смениш и филтъра.Всъщност шарана ми е 98-ма не знам дали е като твоя.
- stanko1.9
- Двигател: afn 91г
за тполото и студеното пиши климатроник ли е
Здравей Stanko 1.9.Нищо не успях да направя колега поради ред причини,предимно здравословни.Ще подновя опитите след празниците,но първо ще трябва да отида на сервиз за смяна на този филтър на купето за който стана дума,съответно да напълнят климатика и тогава ако няма промяна ще потърся друго решение.Използвам случая да те поздравя с настъпването на новата година.
Потребители, разглеждащи този форум: asddido и 34 госта
