шарана пали и веднага гасне 2000см ADY бензин
шарана пали и веднага гасне казаха че е от чипа на ключа каде мога да го сменя и колко струва
- klamat
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Re: шарана пали и веднага гасне 2000см ADY бензин
emi_bh написа:шарана пали и веднага гасне казаха че е от чипа на ключа каде мога да го сменя и колко струва
Трябва да се "припознаят" имобилайзера и ключа. Това става с помощта на компютър, но ти трябва един ПИН код.
Най-добре е да стане в официален сервиз.
- antares48
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 16:17
- Местоположение: Dimitrovgrad
Имах същия проблем от време на време, но се оправи от самосебе си. Разглоби си ключа и му извади чипа, мушни ключа и пробвай да запалиш без чип. После пробвай да запалиш като доближиш чипа до ключа. Направи го няколко пъти, така се оправяше при мен. Като дадеш на контакт гледай светодиода на вратата дали свети постоянно или примигва, ако примигва няма да запалиш.
besnia007
- Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:30
- Местоположение: Оряхово
И при мен го има същия проблем. Но като отворя предния капак и го блъсна по силно пали веднага и няма проблем с месеци.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
