Проблем с Шаран 1996г. 2.0i 115к.с.
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 16:41
- Местоположение: Kozloduy
Здравейте на всички искам да ви попитам следното:Имам проблем с моя Шаран при движение гасне от само себе си и след това не иска да запали час,два или пък 10 мин. както той си прецени....След като се появи този проблем и се опитам да го запаля и дам на контакт оборотомера играе.Преди време го правеше,но много по-рядко сега нещата са доста зле едно 5-6 пъти на ден гасне,карах го на майстор и го качваха на компютър,но не намира никакви грешки.Ако някой е имал сходен проблем или има някакво мнение моля да каже. Мерси предварително!
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:10
- Местоположение: devnq
Re: Проблем с Шаран 1996г. 2.0i 115к.с.
Колега имаш ли газово?Ако да мога да изкажа мнение.Имах подобен проблем с пасат
Не няма газ.Точно това е лошото,защото доста коли на газ правят подобен проблем,а тя е карана само на бензин и явно проблема е по-сериозен.Ти все пак кажи къде е бил твоя проблем може и при мен да става въпрос за нещо подобно.
колега провери датчика на коляновия вал аз имах същия проблем
Аз имам АГУ на пасата и при мен проблема беше долу-горе същият.При мен се получи следното:от едно място ми изтичаше по малко антифриз и когато падне под минимума няма добра циркулация в изпарителя и газта замръзва.При мен проблема се реши от там.
Мерси,ще погледна и за двата проблема.
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:33
- Местоположение: Септември
Какво стана колега реши ли проблема , че и при мен се появява от време на време?
- antares48
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 16:17
- Местоположение: Dimitrovgrad
Стегни си клемите на акумулатора, дано стане
колега като загрее ли прави този проблем защото моят като вдигне около 100 градуса тем на МАСЛОТО ПОЛУДЯВА
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
CeLO написа:Почисти дроселната клапа със спирт и виж дали е по-добре
Чисти се с кореселин или спрей за карбуратори и памучен парцал и при отворена клапа.
Имам подобен проблем,пали и гасне веднага и мирише на бензин и изпушва дим,като е по студена първото палене е ок,като е топла и поседи извесно време не иска да запали без да и подам малко газ,и като запали не работи както трябва до като се успокои ,а сега времето е топло и сутрин няма само като и подам малко газ,после като е запалила и дори да я изгася пали си без никакъв проблем поседили повечко без да работи и мъките на ново ,всичко съм сменил свещи, дис кап,палец,кабелите са ок,а и е с ГИ романо,ADY двойка 115 97г
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
а можеби е датчика в делкото защото играе оборотомера
виж там колега
виж там колега
