Значи като включа на задна фаровете ми не светят, трябва да държа лоста натиснат докрая тогава светят.
Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил?
Проблем с фаровете за задна при Шаран
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Проблем с фаровете за задна при Шаран
lleno написа:Значи като включа на задна фаровете ми не светят, трябва да държа лоста натиснат докрая тогава светят.
нз как е при шарана... мога да ти кажа за моя голф 2 че датчика за задната е на скоростната кутия и там последно от мръсотия не ми светеха задните светлини само почистих там жиците и датчика и всичко е окай. Знам за други коли като някои аудита самия датчик за задната е на скоростния лост като дадеш задна и там дава контакт едно като пишле... значи провери под гумата на скоростния лост дали имаш такова нещо може да се е отхлабило или разместило и да трябва да придържаш лоста за да държи на контакт, за да ти светнат задните светлини. Дано да съм ти помогнал малко.
- antares48
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 16:17
- Местоположение: Dimitrovgrad
И аз имах такъв проблем, но го оправих. Датчика е отпред до скоростната кутия, свалих го, бутона е под наклон и едно лостче го натиска. Залепих на мястото където се натиска една ламаринка и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
