Проблем със Sharan, 1.9 TDI, 4motion
sharan
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:47
Мнениеот sharan » Вто 27 апр 2010 13:17
Колеги, днес си карам сутринта по пътя спокойно. По едно време радиото взе да прекъсва. После засветка лампичката на airbag-a.После взеха да светкат и гаснат и другите - ABS, ESP и т.н. Сетих се за филма "Извънземни същества в Сен Тропе", с Луи дьо Фюнес, там извънземните така спираха колите. Само че аз си паркирах, свърших за 10на минути работа и да си тръгна, ама йок, не става. Стартера изобщо не върти, само релетата цъкат като обезумели. И така си остана колата там. Какъв може да е проблема? Лошото е, че трябва да викам пътна помощ, да я товарим и да я карам нанякъде, ама не знам накъде...Аман.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Проблем със Sharan, 1.9 TDI, 4motion
Мнениеот maimo » Вто 27 апр 2010 16:33
над акумулатора има една планка с едни бущони и кабели виж там дали вси4ко е ок или си провери клемите на акумулатора дали са стегнати.
stevie_p
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 9:32
Местоположение: Казанлък
Мнениеот stevie_p » Вто 27 апр 2010 16:42
Според мен е възможно да ти се е прекъснала клетка на акумулатора - затова са започнали да ти святкат лампита, защото релерегулатора не е успял да стабилизира напрежението в момента! А после като си въртял, той просто е толкова слаб (8-9 волта примерно), че релетата изключват. Примери го.
sharan
Мнениеот sharan » Сря 28 апр 2010 13:59
Да, оказа се акумулатора. Ще се купува нов.
Интересно, едно време като имах ЛАДА веднага отгатвах причината - щом не върти е акумулатор. Ако върти и не пали - капачката на делкото.
Сега с тия компютри човек веднага почва да си мисли какво ли не.
А то - скапал се акумулатор.
stevie_p
Мнениеот stevie_p » Сря 28 апр 2010 14:11
:D Радвам се че си открил проблема! :beer
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 29 апр 2010 7:41
да добавя -> след смяна на аку-то иди да погледнат всички грешки и да ги изчистят евентуално.
Жената скоро не беше успяла да запали и понеже има много "разбирачи" - бяха и давали ток с кабели, та бяха набили грешки във всички възможни и невъзможни модули....
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 29 апр 2010 8:03
Грешките се набиват от това че е паднал акумулатора, а не че са и дали ток.
sharan
Мнениеот sharan » Пон 03 май 2010 8:22
Мда, трябва да се изчистят грешките. Това къде може да стане?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 05 май 2010 22:19
