И аз имам проблем с климатика - ОПРАВЕН
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Вто 01 юни 2010 7:35
Търсих да има някой с подобен проблем, но явно проблемите с колите ни са в някой случай единични и за това пускам тази тема с молба за помощ. Колата е Туаран с 1.9 TDI двиг. едва на 35хил.км. аз още си я водя като нова :)
Преди два - три дена пускам климатика на LO, но за съжаление продължаваше да духа като с външна температура. Пробвах да променя градусите т.е. да не е на LO - 16,17 и т.н. но ефект никакъв. Грешки в комп -а няма. Перките отпред на радиатора не се въртят. При пуснат климатроник оборотите на двигателя не се променят, разхода който изписва не се променя т.е. все едно няма клима. На таблото градусите за външна темп. си показват нормално 23-25 градуса.
Някакви идей от какво може да е? Предполагам, че проблема може да е от много неща, но давайте - аз ще пробвам.
Благодаря
Последна промяна от filipov на Съб 05 юни 2010 18:10, променено общо 1 път.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: И аз имам проблем с климатика
Мнениеот Kalin72 » Вто 01 юни 2010 8:03
Това "пускам климатика на LO" означава ли, че си натиснал и AC бутона :)
filipov
Мнениеот filipov » Вто 01 юни 2010 9:18
Kalin72 написа:Това "пускам климатика на LO" означава ли, че си натиснал и AC бутона :)
eee, колега, даже и съм дал на контакт и съм запалил двигателя :lol:
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 01 юни 2010 9:27
:) Питам само, че понякога човек просто изключва, от много задължения, работа, деца, жена, това онова...
Странно, на колко време е колата, 3 години ли? Ако не включва съединителя на климатика, вероятно налягането в системата е ниско, или предпазителя
filipov
Мнениеот filipov » Вто 01 юни 2010 10:24
Първото за което се сетих е този предпазител. Но не намерих къде е и дали има. В книжката не видях да пише за такъв
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 01 юни 2010 10:41
Ето какво намерих:
http://konttinen.1g.fi/touran/touran_2006_sulakkeet.pdf
J301-Air conditioning system control unit
Предпазител номер 24, намира се на панела долу в ляво.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Вто 01 юни 2010 19:20
Проблема по всяка вероятност е в компресора - или се е скъсала оста или е превъртяла шайбата. Но най-добре е да идеш на диагностика да се види дали има грешки в управляващия блок на климатика. А най-лесния начин да провериш шайбата дали е превъртяла е като запалиш колата да гледаш оста на компресора - като се вгледаш ще видиш дали се върти! По принцип този компресор се върти постоянно ако всичко е наред дори и без пуснат климатик.
Успех с диагностицирането!!!
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Сря 02 юни 2010 12:51
Така, ето какво си каза компютъра:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
И ето какво намерих в един форум:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=118971
Извода - според мен и форума по-горе, напълни си климатика.
filipov
Мнениеот filipov » Сря 02 юни 2010 13:19
Колега, благодаря ти за помоща и отделеното време :beer
filipov
Мнениеот filipov » Чет 03 юни 2010 6:46
Напълних климатика и сега нещата са наред :applause:
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 03 юни 2010 7:29
filipov написа:Напълних климатика и сега нещата са наред :applause:
Чудесно, а да знаеш дали при пълненето са сложили уплътнителен агент?
И друго, за да няма повече подобни изненади, пускай климатика поне веднъж на месец, за по няколко минути, дори и зимата :)
mom4i7
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 9:58
Местоположение: Cherven briag
Мнениеот mom4i7 » Съб 05 юни 2010 8:30
колега при климатроника няма АС бутон при включване на климатроника се появяват градуси които можеш да регулират а "Lo"означава,че климатроника не регулира градусите в купето работи като климатик :drunk
mom4i7
Мнениеот mom4i7 » Съб 05 юни 2010 8:46
Kalin72 написа:
Четох във форума че трябва да се сменя редовно и поленовия филтър на около 6-7 хил. след като си заредих климатроника имаше разлика в работата на климатроника но когато смених и филтъра стана още по добре :да:
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Съб 05 юни 2010 11:34
mom4i7 написа:
Айде бе, че няма :) Аз имам, колегата също, и сме с климатроник. Имаме и регулиране на градусите.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Съб 05 юни 2010 11:54
mom4i7 написа:Четох във форума че трябва да се сменя редовно и поленовия филтър на около 6-7 хил. след като си заредих климатроника имаше разлика в работата на климатроника но когато смених и филтъра стана още по добре :да:
По-скоро зависи къде и колко караш, както и при горивния и въздушен филтър. За България, поради голямата запрашеност, поленов и въздушен филтър е добре да се сменя средно два пъти по-рано, отколкото пише в книжката за експлоатация.
