Туран 2006г WEBASTO и проблеми с него
aradkovbg
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 23:17
Мнениеот aradkovbg » Чет 03 юни 2010 18:24
Колеги, проблема е в Тоуран 140к.с. 2006г Дизел. Протече печката ''Вебасто''.Въпроса ми е, може ли да се поправи или ще трябва да се купува нова? Модула за управление, къде се намира.Питам да проверя дали има или не? И ако има дали е възможно да се настрои дистанционно към този модул?
Благодаря!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: WEBASTO I PROBLEMI S NEGO
Мнениеот bobocamaro » Чет 03 юни 2010 18:57
Колега виж този сайт http://webasto.vlard.ru/shem/ документите са достъпни.Ако вече ги имаш..успех.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: WEBASTO и проблеми с него
Мнениеот milenski_77 » Пет 04 юни 2010 8:56
Колега фирмата вносител на Вебасто за България се казва Рея МП и се намира на Ботевградско шосе.
Иди при тях за диагностика.
Всичко може да се поправи и смени, но ценита са доста солени.
Не те съветвам да се захващаш сам, защото от поста ти ми става ясно, че хал хабер си нямаш от печката какво представлява и как работи.
Ако е само протекла можеш да минеш тънко, но ако има и други проблеми ще плащаш ако искаш да имаш работеща печка.
Само за сведение цените на новите печки започват от 1700 лв.
aradkovbg
Мнениеот aradkovbg » Пон 21 юни 2010 18:12
Благодаря, колеги оправих печката бяха изгорели уплътнителите та се разминах тънко. Само за модула неразбрах дали го има или не. Купих си дистанционно но още не знам как да го активизирам. Ако някои знае
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пон 21 юни 2010 22:34
Печките са 2 модела. Така че първо трябва да провериш твоята от кой точно е. Едната е с дистанционно и е възможно да се настройва кога и колко да работи. Мисля че тя се води автономно отопление. Този тип печка задължително има 2ри акумулатор.
Втората е се води допълнително отопление. Тя се активира автоматично. Няма втори акумулатор и не е възможно да се програмира.
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Вто 22 юни 2010 13:33
aradkovbg, трябваше да питаш хората в Рея за дистанционното. Ако печката ти не го поддържа и се включва сама при определени условия (външна темп. под -5, темп. на двигателя под 70, и т.н.), си си го купил напразно. Ако печката ти поддържа дистанционно, ти трябва и модул за приемане на сигнала и антена. Дистанционното хваща на 600-1000 метра, в зависимост от модела и е невероятно удобно!!! Има и модули за SMS активиране, но излизат доста скъпо.
Ivo, сигурен ли си, че автономния отоплител (в случая печка Webasto Thermo Top C) има 2ри акумулатор? Къде стои този 2ри акумулатор?
aradkovbg
Мнениеот aradkovbg » Вто 22 юни 2010 14:14
Благодаря за вниманието колеги, дадохте много информация.Все пак, предполагам ,че имате информация каде стои този модул за да видя дали го има. Може ли с ВАГ да се провери за наличието му? колата е Тоуран 2006 дизел.
Ivo_
Мнениеот Ivo_ » Чет 24 юни 2010 22:31
mopowah написа:
Така пише в книжката на Пасат В6. Според мен стои в багажника. Поне при В6 има място точно зад подкалниците. Моята печка не е автономна и се задейства под 5 градуса. Да си призная ми се иска, ако е възможно да променя тази настройка. Например на 8-10 градуса.
Колегата maimo доколкото си спомням имаше автономна печка и той може да сподели дали неговата е с втори акумулатор и къде се намира.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Съб 26 юни 2010 7:43
да моята е с такава пе4ка с дистанционно пуска се от около 500-600метра имам още един акумулатор които пак е същата големина като този при двигателя и седи в багажника :D
aradkovbg
Мнениеот aradkovbg » Нед 17 мар 2013 18:13
Здравейте колеги, отново проблем с печката. смених горелката, преинсталирах печката, скоро ми сложиха от друга печка модул и сега уж работи но температурата отново пада и не подържа 90градуса. даже пада и под 70 градуса. понякога изпушва т.е. работи понякога не се включва.преди тези интервенции ,когато температурата падне на 70 се включваше и подържаше 90. Сега не може. да ли има въздушна възглавница или проблема е електрически, защото показва, че няма пламък. вече вдигам ръце от печката и моля за съвет преди да отида в сервиза на Фолцваген.
Благодаря!
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 17 мар 2013 19:27
колега печката работи до 70 градуса тоест когато достигне тази температура на двигателя спира да работи,може би имаш проблем с термостат на колата за да пада така температурата,а това 4е няма пламък чел съм че се сменяла свеща :confused
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Пет 06 фев 2015 16:59
maimo написа:колега печката работи до 70 градуса
Печката изключва на 88-градуса
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пет 06 фев 2015 20:22
Твоята печка се води догревател, според руснаците, и може да се доработи до пълноценен подгревател http://www.touran-club.ru/f/webasto/6823-peredelka-shtatnogo-dogrevatelya-v/. До колко си заслужава ти си решаваш.
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Re: Туран 2006г WEBASTO и проблеми с него
Мнениеот Илиян И. 79 » Сря 13 мар 2024 19:59
За пореден път в този сайт намирам много полезна информация!
Благодарности!
:beer
