Странен теч от изпарителя на климатика на форд галакси 1,9 тди -99 год.
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 07 май 2019 10:02
Здравейте колеги, днес забелязах многостранен теч на масло на предна дясна стелка, когато пипнах с ръка под жабката цялото кече беше в масло, странното е че същия ден карах на климатроник, които според мен работеше добре в смисъл духаше си нормално студено. Свалих жабката и вентилатора но интересното е че в долния край на изпарителя беше сухо.Въпроса ми е възможно ли е да се е спукал изпарителя или някой О пръстен да е изпуснал и от там да капе масло.И според мен трябва да се свали цялото табло за евентуална смяна.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Странен теч от изпарителя на климатика на форд галакси 1,9 тди -99 год.
Мнениеот goppa » Вто 07 май 2019 11:15
На шаран и галакси първо поколение често изгниват тръбите на изпарителя в близост до ТРВто. Там където преминават през стената към двигателното.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 май 2019 11:22
По скоро му е затлачена дренажна тръба. Ако има теч на "фреон" няма да духа студено , а и дислея ще мига.ДРуго ,което може да е затлачен дренаж в дясно под кората и преливане през вентилатора.
Тръбата гние на 2 места дето се заящипва от кората под двигателя с дунапренови уплътнения- след ф-р дехидратора и по-горе преди ТРВ то.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 07 май 2019 12:23
Дисплея мига при стартиране на мотора няколко секунди и после спира закачих я на ваг ком и ми изписа грешка на датчика. А относно дренажа къде се намира точно тръбата която изпуска конденза ли
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 07 май 2019 12:25
Интересното е че течността която капе е масло
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 07 май 2019 14:07
Във фреона има масло. При теч омаслява обилно.
Имаш ли кора под мотора? Погледни долницата на колата за омасляване!
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 07 май 2019 14:20
Кечето под жабката е цялото в масло.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 07 май 2019 15:06
Това го разбрах. Под колата капе ли масло? Мисълта ми е, че може да идва от двигателното през някой отвор в щита.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 07 май 2019 15:19
никъде не капе мотора е напълно чист
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Вто 07 май 2019 17:20
Климатичното масло мирише...Да си усетил нещо?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 07 май 2019 19:50
deskoskorpiona написа:Кечето под жабката е цялото в масло.
Виж колко масло има във "фреона" - мижаво количество кечето да е цялото в масло.
Освен това при профилактика се слага оцветител UV за да се види къде има теч.
Дренажния отвор можеш да го търсиш само на канал. Изпарителя и радиаторче парно са навряни в обща пластмасова кутия точно посредата . При дефектирало радиаторч парно няма теч по пода , само изпарения на предното стъкло. Но по дъното на кутията има дунапрен обилно напоен с антифриз. Губиш ли антифриз ?
Дисплея мига при неизправност по системата.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 09 май 2019 7:08
Ти сигурен ли си че е масло, а не антифриз.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 09 май 2019 8:35
масло е със сигурност, а и както каза колегата има специфична миризма като пусна климатика, май ще трябва да се сваля таблото усещам че е неизбежно
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 16 май 2019 19:22
deskoskorpiona написа: май ще трябва да се сваля таблото усещам че е неизбежно
:Mr Green Fun :Mr Green Fun Добре дошъл в цирка. Няма да се плашиш. Събери си нервите и започвай. Питай при проблем.
