Проблем с "автомата за стъкло на вратата"
neseleryerinde
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
Мнениеот neseleryerinde » Чет 12 авг 2010 18:38
Имам проблем с "автомата за стъкло на вратата", ако мога така да се изразя, т.е. не мога да си сваля стъклото, нито пък да го вдигна? колко ще ми струва смяната на системата вътре в вратата ? и къде мога да я сменя
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Re: Проблем с "автомата за стъкло на вратата"
Мнениеот radonsa » Чет 12 авг 2010 20:55
Колега, кажи каква е колата и с какви прозорци е (електрически или ръчка)??? :?:
Имах такъв проблем и мога да ти помогна ,ако е Пасат.
И следващия път първо :търсачкаа :да:
Поздрави love.vwclub
neseleryerinde
Мнениеот neseleryerinde » Пет 13 авг 2010 22:49
VW touran 2003/4 година автоматична е аз от бързане съм пропуснал да запиша модела :)
radonsa
Мнениеот radonsa » Съб 14 авг 2010 10:26
Щом не можеш да го движиш въобще предполагам ,че е или скъсано жило или някой от водачите се е счупил и е забил някъде. Другия вариант (който ти пожелавам :wink: ) е да се е бъгясало копчето и да не дава ток до машинката. и в двата случая се стига до купуване на нови части heavy metal zork
За съжаление не мога да ти помогна за Тауран-а,незнам как точно му е механизма но болежките за общо взето това.
Успех!
malkiq89
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:10
Местоположение: devnq
Мнениеот malkiq89 » Съб 14 авг 2010 13:36
Колега провери първо копчето.Успех
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 сеп 2010 18:01
Провери и в гуменото гофре м/у купето и вратата за скъсани проводници :idea:
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Мнениеот 1,9TDI » Пет 24 сеп 2010 17:17
другият вариант е да отидеш на сервиз да ти го оправят, но може да ти излезе златен. Може да има грешка някъде из механизма в смисъл, че някъде по инсталацията възниква проблем който примерно няма да можеш да откриеш. Аз имах същия проблем като при теб. Нито се отваря нито се затваря. Машинката, копчето всичко си работи без проблем. Пробвани са и на друг автомобил и въпреки това проблема си остана. Решението ти на проблема е ръчка както направих аз, който е и по-евтиния и по-малко проблемен вариянт. :да:
stensyto
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 18:12
Автомобил: VW TOURAN 1.9 DSG 2006
Двигател: BKC
Мнениеот stensyto » Сря 29 сеп 2010 21:36
При мене проблема се оправи като си разглобих вратата и се оказа, че е паднал един пластмасов фиксатор. В стъклото ти най отдолу има един кръгъл отвор и на повдигача също има такъв отвор. Фиксатора от вибрации или от тряскане на врата може да ти е паднал в самата кора на вратата, както на мене. Той влиза в тези два отвора и когато повдигача се вдига - вдига и стъклото и обратното като слиза. Голяма играчка е разглобяването де! Съветвам те иди на майстор. Успех!
