Колеги,
хелп....
В най-голямата жега спря да работи вентилатора на купето и съоветно и климатрониката...8-(((
Отворих предпазителите-проверих ги всичките са добре.
Най-странно ми е,че някой път при включване на контактния ключ започва да духа и си работи до следващото "гасене" и отново потегляне.
При контакт дисплея на климата не "светва" нормално а всички сегменти мигат и след около 10" си изписва режима,но не върти вентилатора.
Не зависимо в какъв режим го пускам /ауто,екон или ръчно/
Пак да кажа- проверих предпазителите и релетата попочуках....даже таблото и около жабката отнесоха няколко по-тежички удара /да не е слаб контакт/....
Няма оправия.
Довечера като се поразхлади ще свалям жабката и ще ровя около самия вентилатор.
Някакви идеи какво друго да проверя ?
VW Sharan проблем с вентилатора на купето
pkunchev
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 22:44
- Местоположение: Pleven
Re: VW Sharan проблем с вентилатора на купето
Проблема е решен....
След кратко и яростно разглобяване на "жабката" и кората,която я държи се откриват вентилатора и блока за управление /оранжева кутийка с букса/.
След проверка с волтметър се оказа,че до вентилатора не достига +12в по дебел червено-бял кабел.
/Електронния блок за управление регулира "минуса"/
При визуално и с "опипване" проследяване на червено-белия кабел се откри и реле с означение 114,което се намира в пространството над вентилатора.
Оказа се,че проблема е там-нагорели контакти в релето.
След разглобяване на релето с ножовка и отверка и почистване на нагорелите контакти с фина шкурка,всичко работи добре....
Задължително /за да не се поврежда повече/ вечерта се полива с
)))))))))))))))))))...биричка.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
След това изчезна ли ти неприятното мигане на дисплея, без да си я качвал на ваг колата. При мен си мига така откакто е купих колата вече 3 година ще направи ама всичко си работи по климатроника. Ама сега почвам да се съмнявам че може да има някакъе проблем в това реле ,защото някой път като дам на контакт дисплея въобще не светва и трябва да загася колата и пак да стартирам и чак тогава се появява неприятното мигане на дисплея
pkunchev
Да оправи се...
Вече си светва нормално при контакт
