Sharan 1.9 TDI
mxenev
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 8:53
Sharan 1.9 TDI
Мнениеот mxenev » Сря 10 сеп 2008 9:43
Притежавам Шаран 1.9 TDI-110к.с. от един месец. Двигателя работи много добре, загрява нормално, не надува, вклучва перките нормално.
Но не показва температурата на таблото, по точно показва я но не е вярната температура, дори при включена перка показва температура до 65-70 градуса. На VAGCOMа(компютъра) температурата на двигателя е 83-85 градуса. казаха ми 4е повредата не е в таблото.Колеги знае ли някой кой е датчика за оправление на термометъра на таблото.
Благодаря предварително за отговорите.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 22 окт 2008 11:43
Ами оборудването е констроирано от инженерите на Форд така че пробвай в Форд форума може да има сходни проблеми при мондео или ескорт иначе всичко що е от форд констроирано пълен ке.еф. Успех
stanko1.9
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
Двигател: afn 91г
Re: Sharan 1.9 TDI
Мнениеот stanko1.9 » Съб 02 яну 2010 19:31
АКО ОЩЕ НЯКОЙ ПИШЕ ЧЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА Е НА ФОРД ЩЕ ГО ЛИНЧУВАМ!!!
Последна промяна от IvanMan на Съб 02 яну 2010 19:36, променено общо 1 път.
Причина: ще те помоля да не пишеш с главни букви и по-леко с изказванията!
bobitur
Двигател: 1Z
Re: Sharan 1.9 TDI
Мнениеот bobitur » Пет 15 яну 2010 13:35
stanko1.9 написа:АКО ОЩЕ НЯКОЙ ПИШЕ ЧЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА Е НА ФОРД ЩЕ ГО ЛИНЧУВАМ!!!
А от кой е констройрано оборудването в купето? Почети пък тогава линчувай(в рамките на добрия тон.) Всички страдаме който сме си купили Шаран, алхамбра или Форд.
al3x4o
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
Автомобил: Audi A3 8p
Двигател: BKD 2004
Местоположение: Pleven
Re: Sharan 1.9 TDI
Мнениеот al3x4o » Нед 05 дек 2010 14:56
Такъв проблем поне до момента нямам но на мене ми показва температурата на климатроника :|
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Re: Sharan 1.9 TDI
Мнениеот vlast_vd » Пон 06 дек 2010 0:08
Датчика, който дава сигнал на таблото, е по-близкия до главата на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Rosen VW Petrov и 25 госта
