Черен пушек от VW Sharan
mucy
Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AFN 110 1997
Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Мнениеот mucy » Сря 17 ное 2010 23:56
Здравейте,искам да помоля за помощ!Имам шаран 1.9ТДИ 110 коня. Всичко си му е добре уж ,но много пуши черен пушек!!!Не гори много нафта нито масло абе всичко си е наред ,но такива кадели черни прави като дам газ а и дори на празен ход че ме е срам от хората!!! :oops: :oops: :oops: Помагаите!!!Пробвах да го качат на диагностика,но не може да се влезе в двигателя в управлението!!Навсякаде се влиза но в двигателя не!
Има ли някои идея какво му е на шаранчето и как да го отстраня??? :037: :037: :037:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Черен пушек от VW Sharan
Мнениеот radotom » Чет 18 ное 2010 9:03
mucy написа:...но такива кадели черни прави като дам газ...
Що ли си мисля, че ще излезе чипосан и заради новия софт не можеш да го 'ръчнеш' на жицата (диагностиката) :roll:
mucy
Мнениеот mucy » Чет 18 ное 2010 18:17
Ами незнам!Маи нормално си варви.АЗ от много коне не разбирам досега сам карал едно слаби4ко пежо и това колкото и да е все ми е барзо като каране.И разхода мисля 4е за тази кола е нормален 7/100.Оба4е онова Пежо древно ,а даже като дам газ пак ни6то не се вижда а това 6те ме уду6и като го подкарам.А и дриго да споделя като карам на ниски обороти пак пу6и много 4ак като сам от 1600-2500 по не се вижда но отгоре и от долу на тази граница яко дими!!! :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
mucy
Мнениеот mucy » Нед 21 ное 2010 14:44
Е какво никои ли няма подобен проблем или идея Какво може да е?Или пак поне как се влиза в двигателя като е заклиу4ен само тои???
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Нед 21 ное 2010 15:54
Лесно ли пали мотора или въртиш повечко. Ако е втория случай имам познат който отваря мотор на Вито заради пушека. Палеше трудно и страшно много пушеше. С вървежа нямаше проблем, нито с разхода. Оказа се много голям ръб на блока и олекна с 1400 лв. Сега е кибрит, пали веднага, не пуши, върви.
mucy
Мнениеот mucy » Нед 21 ное 2010 16:06
Ами пали нормално с парвото завартане.Само като е загряла не е хептен веднага да запали ,но маи с паленето вси4ко е наред.И компресия има като запаля без никаква газ по нанагорни6те варви на 1-ва.И ва4е 7000км минах с нея никакво масло не сам доливал.С една дума вси4ко уж наред а като дам газ пу6и като за световно!!!!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops: :?: :?: :?: :?: :?:
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 22 ное 2010 19:58
пиши в дизел форума. :D там ще те насо4ат
mucy
Мнениеот mucy » Пон 22 ное 2010 23:12
4е има ли такав форум????Даи ми линк за там.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 22 ное 2010 23:44
