проблем VW Sharan 1996 г
mitko mitkov
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 21:00
Местоположение: pernik
Мнениеот mitko mitkov » Пон 06 дек 2010 22:07
в колата ми влезе вода в купето и при шофиора и пасажера .запушени канали за отводнението. колата не палеше изгориало реле сега пали но когато изгасиа колата и отвориа шофиорската врата стъклата се свалиат сами и централното работи само на шофиорската врата багажника не ме се отклиучва и борд компа ми дава 23л на 100км и не свалиа разхода .и всичко това от както влезе водата ако ниакои знае нешто или ниакои които може да помогне да пише .благодариа предварително колата е VW шаран 1996 г.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: проблем VW Sharan 1996 г
Мнениеот bobocamaro » Вто 07 дек 2010 2:16
Привет колега, проблема е комфорт модула на автомобила.Тук ще прочетеш повече viewtopic.php?f=19&p=2394901
За разхода идея си нямам, той няма връзка с модула. Надявам се поне.
mitko mitkov
Мнениеот mitko mitkov » Вто 07 дек 2010 10:46
благодариа ти много колега
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Вто 07 дек 2010 22:56
За стъклата, заключването и багажника колегата ти го е казал. Бравата на багажника е електрическа и се управлява от комфортмодула, но можеш да си я отваряш със ключа. Също така не се отваря ,когато колата е запалена и всички врати са затворени или някоя не е отваряна скоро( около 1-2 минути).
А що се отнася за разхода трябва да знаеш, че показанията са верни само при по-дълъг път, така че, ако си карал на близки разстояния, не се притеснявай.
ПС С какъв двигател си ?
mitko mitkov
Мнениеот mitko mitkov » Сря 08 дек 2010 21:36
благодариа ти за инфото. смених модула и сега съм ок само дето между заклиучване и отклиучване триабва да се изчаква поне 10 секунди. ако вратите са заклиучени не се отклиучват или обратното. колата е 1.9 tdi 110к
mitko mitkov
Мнениеот mitko mitkov » Сря 08 дек 2010 21:44
утре ще отида да изчистият грешки на компа на шарана и се видиа какво ще стане . може да не се налага това изчакване от 10 секунди ,че преди това не се налагаше да чакамл.
