Eberspächer (печка) за VW SHARAN
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Чет 23 дек 2010 19:31
Привет колеги.Притежавам VW SHARAN 2005г.Фабрично монтираната печка(Eberspächer D5WZ VW Sharan 252163050000)не работи.Днес и отделих време и констатирах следното:1: Помпичката работи(откачих буксата и принудително и подавах импулси 12V,разкачих и маркучето за горивото). 2: На буксата има 7-проводника????? +12V постоянни,+12Vот контакт,маса,два-вероятно отиват на помпата,а другите два дето остават и идея си нямям какви са.Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели.Схема на свързване също би била от полза.Каде се намира дачика за околната среда на този модел????Би трябвало при +5-градуса той да разрешава включването на печката.Благодаря предварително
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Re: Eberspächer (печка) за VW SHARAN
Мнениеот velevtr » Пет 24 дек 2010 5:04
Колега моята е webasto но предполагам че софтуерно няма разлика.Печката като направи 5 неуспешни опита да запали и се блокира и повече не се опитва докато не се изтрият грешките от модула.Като започне да се мъчи да пали и неможе най вероятна причина са свещ и цетка на цена около 200лв.Другите два кабела са 6 (на буксата)отива на датчика за тем.на въздуха,който е отпред отляво до рамото на чистачката и 7 това сигнал запален двигател.
perfekt
Мнениеот perfekt » Пет 24 дек 2010 9:18
velevtr написа:Другите два кабела са 6 (на буксата)отива на датчика за тем.на въздуха,който е отпред отляво до рамото на чистачката и 7 това сигнал запален двигател.
трябва ли да се свали пластмасата под рамото на чистачката,за да се стигне до този дачик???Тази печка вързана ли е към компа на колата???С VAGCOM-а може ли да се изтрият грешките???Свеща я проверих и е здрава.Проблема е че тя не се опитва да стартира след като на жълтият проводник се появят +12V(колата е вече запалена)
velevtr
Мнениеот velevtr » Пет 24 дек 2010 10:55
Да могат да се изтрият канал 18.За датчика се сваля кората отдоло която сваляш и като сменяш филтара на купето.
perfekt
Мнениеот perfekt » Нед 26 дек 2010 7:28
Някой има ли схема на свързване на тази печка??Кабелите на буксата на печката са:
1-червен 2,5мм = 12V-постоянни
2-кафяв 2,5мм = маса
3-черен с червено 0,75мм = не се използва
4-зелен 0.75мм = незнам????
5-син с бяло 0,75мм = незнам????
6-син 0,75мм = незнам????
7-жълт 0.75мм =ACC 12V от контакт
8-черен с бяло 0.75мм =не се използва
