Подгяване на свещи SHARAN 1.9TDI
kosyo9
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 11:51
Автомобил: VW PASSAT 6
Мнениеот kosyo9 » Пет 24 дек 2010 18:38
Здавейте колеги. Имам проблем със Sharana. При +2, +5 градуса лампата за подгрев светва и гасне веднага(релето не включва свещите). Естественно двигателя пали много трудно и пуши около 1, 2 мин(понеже свещите не рботят). Проверих свещите, куплунгите, бушона и релето(103)всичко е О.К. Когато беше студено (около -10 градуса) лампата светваше около 7-8 сек. и двигателя запалваше супер. И дуга аномалия: когато съм карал колата примерно 30 мин. тоест двигателя е загрял, като загася и опитам да запаля се включва лампата за около 10 сек. все едно че е -15 градуса и при запалване релето работи още около 1-2 мин. т.е. докато загреят "бренерите" (все едно че е студен двигателя).Рестартирах ECU кото откачих акукулатора за окло 10 мин. но пак си остана проблема. Някой може ли да помогне къде е проблема? И кой датчик примерно е за релето на свещите? Знам че при рамото на чистачките има датчик и отпред под решетката до десния фар също има такъв.
kosyo9
Re: Подгяване на свещи SHARAN 1.9TDI
Мнениеот kosyo9 » Съб 25 дек 2010 14:26
Един приятел ми каза че е дал фира датчика за антифриза?
