проблем с печката на шаран
garevpl
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 13:10
Мнениеот garevpl » Пон 20 окт 2008 7:28
Здравейте на всички, през лятото си купих VW Sharan - 97 година. На него има всички екстри за модела без климатроник а е с климатик. Има съответно и печка за подгряване на салона. Дотук добре ама печката след натискане на бутона не тръгва. Моля помогнете как да се справя с проблема или какво е необходимо да направя.
mod edit: vaskoto1
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 01 ное 2008 11:37
Над главата зад шоф. седалка трябва да имаш две копчета едното е за възд. струя другото е за колко топло да духа(първата снимка). Ако ги нямаш виж където е часовника дали имаш две допълнителни копчета(втората снимка, ама мисля че е за климатроник, тази с часовника).
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1093/2037489259.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1168/1895252394.JPG
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Мнениеот velevtr » Пет 07 ное 2008 5:17
Тази с часовника е за климатик при климатроник тя се управлявя автоматично. При климатик се пуска от бутон 2 на втората снимка ако не тръгва изобщо провери предпазител 12 а наи добре VAG COM blok 18 .
komara_23
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 21:47
Местоположение: Varna
Re: проблем с печката на шаран
Мнениеот komara_23 » Сря 29 фев 2012 14:19
не се отварят снимките заинтересован съм кое е копче 2 на снимка 2???
