До скоро притежавах Шаран ТДИ АФН 110к.с. 1997г. но го продадох...Купих пак ТДИ 115к.с. AUY ако небъркам.
Интересувам се каде се намира диагностичната букса на новия модел? На стария беше под пепелника...
Модела е с климатроник,печката пак ли се пуска автоматично под +5 градуса???
Има ли варянт да се оправят пикселите на таблото?????
Инфо за ШАРАН
Re: Инфо за ШАРАН
Буксата е горе долу над съединителя (наведи се, ще я видиш), печката се пуска под +10 градуса и работи до 75 градуса на антифриза, а за пикселите - мисля, че си за смяна на дисплей.
madpetio
- Регистриран на: Сря 21 фев 2007 18:50
Re: Инфо за ШАРАН
Благодаря....
Имаш ли представа цена на дисплея???
Re: Инфо за ШАРАН
Ето виж тези пичове viewtopic.php?f=48&t=117015
Отделно имам спомен, че частно лице от форума продаваше нов диспей на цена около 150 - 200лв, но не мога да намеря обявата...
madpetio
Re: Инфо за ШАРАН
Благодаря отново
madpetio
Re: Инфо за ШАРАН
айде пак
днес му изчистих грешките и тръгна печката и сега пуши яко сиво от печката,знае ли се какъв е проблема.
мойто съмнение - свеща?
чува се все едно върти некво моторче и пущи
Re: Инфо за ШАРАН
Изчакай няколко дена, би трябвало да се оправи пушека. Ако свещта е заминала - ще набива грешка и няма да пали печката.
madpetio
Re: Инфо за ШАРАН
те тази грешка ми я набива отново!
1 Fault Found:
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
но печката ми пуши и днес,спира като позагреее двигателя...
в нета намирам само това....
Means that the ?fire? is cut off > security function (Too high temperature in the unit.)
1 Fault Found:
35-00 - -
- spb
- Регистриран на: Вто 03 юни 2008 7:48
- Местоположение: Козлодуй/Бургас
Re: Инфо за ШАРАН
Около свеща има една цедка ако тя е запушена или прогоряла така пуши трябва да се смени виж тук
http://www.minivan.ru/gallery/albums/us ... heizer.pdf и тук http://www.t4-wiki.de/wiki/Zuheizer . А за дисплея имам един в наличност нов 140лв.
