сигнал при палене на шаран
nurhan
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 16:59
- Местоположение: kirdjali
здр колеги имам шаран 1'9 тди 99г.не бях палил колата 2 дена и когато дадох на контакт ми даде някакъв звуков сигнал.да сте срещали такъв проблем.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: сигнал при палене на шаран
Колега, ако не е съпроводено с лампа на таблото, огледай нивата на работните течности и външната температура, дали не е около нулата
- Боби Доктора
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 8:19
Ако можеш и да го "напишеш" тук сигнала.
nurhan
3 докторе де да можех или така пиуууууууууууууу
nurhan
bobocamaro колега нивото на течностоте е ок ама както каза температурата е около 0
- Боби Доктора
Пошегувах се, за което се извинявам... За отбелязване е, че НЕ МОЖЕ да имаш звуков сигнал БЕЗ да е съпроводен с някаква ИНДИКАЦИЯ по таблото. (Най-често е в червен или жълт/оранжев цвят). Затова колегата ти е казал да прегледаш нивото на течността (аз бих добавил И МАСЛОТО). Ако нищо червено/жълто не ти свети - виж дали някъде по дисплея не излиза знак * (снежинка). Това е предупреждение за евентуално заледяване на настилката в следствие на ниските температури. В различните софтуерни версии работи по различен начин - или само снежинка или снежинка със звук.
nurhan
докторе нема живот без шега и смях така че споко:)значи забравих да кажа,че колата ми е в гараж,няма лампови индикации.благодарен съм за съветите ВИ...
- Боби Доктора
nurhan написа:колата ми е в гараж
Добре дотук. Значи отпада "снежинката"
nurhan написа:няма лампови индикации
Как да няма бре, човек. Става въпрос за всички индикатори по таблото (антифриз, масло, заряд на акумулатора, ABS, моторна електроника, и т.н.)
Я гледай що лампи са.
Нищо, че съм показал Шкодата (при VW не е кой знае колко по-различно)
Имах предвид, че при някаква неизправност (например малко количество масло или недостатъчно антифриз) освен лампата на таблото ще чуеш и звукова индикация.
Както и да е... Щом от тогава не го е правила - значи е било нещо спорадично. Щом не ти се занимава да я пускаш на диагностика - карай си така и си свиркай. Ако пак го направи - обърни внимание КОЕ СВЕТИ по таблото.
Поздрави
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
колега и при мен беще така,слаб акумолатор..(умиращ)
Вероятно си за нов акумулатор. И при мен беше така, като звука се чуваше някъде изпод таблото.
nurhan
благодарности на всички би проблема е рещен....нов акумулатор
