Проблем с отоплението на Шаран 1.9 TDI-110 к.с.
ekstremista
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 21:33
Местоположение: Rudozem
Мнениеот ekstremista » Пет 25 фев 2011 13:28
Здравейте колеги. Отново излезна проблемче с моя ШАРАН. Прочетох доста теми с подобно съдържание, но не открих общо с моя проблем. Проблема е в това, че не мога да разбера как работи печката на купето? Същата се чува че работи, от аспуха на същата излиза пушек, което предполага, че е изправна. Вана е оборудван с двузонов клматроник и когато влюча вентилатора за задната част на купето, където трябва да е свързана печката същия в началото не работи. Когато започне да работи духа хладно. Започва да духа топло когато автомобила загрее. Съответно духа топло колкото духа самото парно от двигателя. Има ли значение за печката дали климатроника е поставен на режим "ECON" или "AUTO"? Благодаря предварително.
cicko
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 7:07
Местоположение: КУЛА
Re: Проблем с отоплението на Шаран 1.9 TDI-110 к.с.
Мнениеот cicko » Вто 01 мар 2011 16:43
Печката стартира когато автомобила е запален и под +10градуса на околната среда.Това се води донагревател 5kW.Ако не работи печката ,няма топло в купето.Провери хидропомпата дали ти е изправна?Тя трябва да работи когато колата е на контакт.Ако и двете неща са изправни в купето трябва да е Африка
ekstremista
Мнениеот ekstremista » Сря 02 мар 2011 17:50
Благодаря за съвета, но къде се намира тази хидропомпа?
cicko
Мнениеот cicko » Вто 08 мар 2011 14:34
помпата е в двигателният отсек,а донагревателя е монтиран зад шофьорското място отдолу.
