Накратко:
10 мин след запалване спират чистачките на колата.Опита да се пуснат обратно не води до нищо (бушоните са изправни).Минути по късно чистачките отново работят и така цял ден.В края на деня следва друго странно събитие ,в един момент без видима причина колата подава десен мигач и така до изкл. на двигателя.След спиране изгасяне и рестартиране мигачите се оправят но чистачките отново не работят.Идва пътна помощ и след безуспешни 30 мин лутане по бушоните се стига до извода ,че проблема е ключа за чистачките и ,че това се ремонтира само в сервиз.Приемам ,че на другият ден съм в сервиз и след размяната на любезности се опитвам да запаля колата при ,което откривам ,че чистачките вече си работят но ,което е по-лошото двигателя стартира но работи само 10 сек. и се спира сам.Последното втрещи човека от пътната помощ и дори и след 1 час и сигурно 50 опита да стартира колата,резултата си беше един и същ:двигателя стартира и се гаси сам след около 10 сек..В рамките на това време ако подадеш гас двигателя се форсира.Пали от 1/4 оборот .Горивото е не по малко от 50л.Колата е на 1000 км след пълен годишен сервиз(масла ,филтри и т.н.).Колата няма пропуснат сервиз и всичко до тук е извършвано от VW сервиз и с оригинални части.Конкретният ми въпрос :Кое може да е причината за повредата и има ли някъде инфо за ел.схемата на VW CADDY 1.9 C20,TDI 2006 г. Предварително благодаря на колегите ,които помогнат с информация!
Електро проблем на VW CADDY 2006.
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Re: Електро проблем на VW CADDY 2006.
Колега pdols ,според мен първото което трябва да направиш е да провериш автомобила на VAG COM ,дали няма записани някакви грешки в компа.
случайно да имаш монтиран китаийски ксенон????Махни клемата на акумолатора за 10~15минути
Решен проблем.Повредата е определена от сервиза като:няма комуникация със "central body electrics",разхлабени връзки на кабели към кутията с бушони намираща се в зоната на двигателя,бушон поставен не на мястото му,пряк резултат от усилията на "техника" от пътна помощ.Работата ,която са извършили е съответно:препрограмиране на "central body electrics",затягане на връзките на някои кабели и бушонче на място.Цена £ 300.00.
Колегата с въпрос за VAG-COM -a ,грешка не се изписваше.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
