проблем оборотите на sharan 2000i 96г
Колеги имам шарана от 8м и нямам проблем с него до сега.Но от като го взех ,като го запаля от начало оборотите играят. Мислех че така трябва да бъде .Като я запаля оборотите играят за около 5с след което ако не се движа са нормални и няма проблем .Сега като застудя започна и да гасне като се движа и изключа от скорост и не е загряла. Стрелката на оборотите пада драстично един два пъти при изключването от скорост и после се нормализара ако не угасне естесвено.При топъл двигател над 30градуса на двигателя ,обороти те мърдат и с колата няма никакви ядове при движение. Само при стартиране за момент от начало играят за около 2-5секунди но не винаги.Ходих при майстори в моя град измислен, но всеки ми вика -не се занимавай с глупости и си карай колата
.Надявам се някой да ме орентира поне къде може да е проблема за което ви благодаря предварително
gareto_
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:11
- Местоположение: Bulgaria
Re: проблем оборотите на sharan 2000i 96г
На газ ли си?Дай повече инфо за колата Виж да не е дебитомера.Махни буксата и запали двигателя ако работи още по зле колата значи не е там проблема.Ако проблема е еднакъв при включена и изключена букса значи много вероятно да е там проблема.Трагнал е да се разваля дебитомера и дава грешно инфо.Виж стъпковото моторче.Виж свещите.
Колата няма газ. Ако може да ми обясните каде се намира тоз дебитомер и тоз стъпков мотор че не го виждам
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
byzano написа:почисти си дроселовата клапа или стъпковия мотор
Съгласен съм с колегата,а може и бъздух да тегли от някаде.
Колеги днес ходих в сервиза че явно аз не мога да се оправя и им казах какво ме посъветвах те. Дебитометъра си бачка
но като стигнах ме до стъпковото моторче до тук такова животно нема
Всичко е на комплект с дросела.Поне така ми казаха в сервиза като го разглобиха.Тази клапа на стопковото моторче кадее
моторчето ли се сваля или дросела с стапковото моторче. Ако може някой да ми обясни как се почиства таз клапа
marci81
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 21:35
- Местоположение: gorrna orqhovica
колега,куписи спреи за по4истване на карбуратори струва 8лв.вади6 гофрираната траба преди клапата,палиш колата и запо4ва6 да я форсира6,дава6 газ до дупка пуска6 газта и праска6 сас спрея но без да ти свиди.така го прави6 докато ти свар6и спреи4ето.междожременно праскаи и по време на форсирането.при мен беше така и се оправи.тези дето ти казжат за стапково мотор4е при sharana е в клапата и не се разглобява ,имам ве4е три такижа клапи,и неси прави трода да ги 4исти6 сас не6то от сорта на бензин или корселин.с тези не6та става ама мн жреми и нержи отиват.
стъпковото моторче е на дросела но внимаваи защото имаш и моторче за празния ход
Колеги след изпръскването на един спрей за почистване на карбуратори в дроселната клапа нещата се оправиха поне за сега.Благодаряви за помоща
Колеги всичко както казах се оправи с дроселната клапа и моторчето
ама сега ми дигна оборотите на празен ход.При първоначалното палене докато е студена си подържа 1000 оборота и пада на 900.но като загрее вдига на 110-1200.Нямаго вече мене ,играене на оборотите и гаснене но този високи на празен ме дразнят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
