VW Touran - > emission workshop проблем !
neseleryerinde
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
току що ми изписа това на дисплея какво ще рече ? дизел ми е тоурана
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VW Touran - > emission workshop проблем !
Виж това:
P1296 VOLKSWAGEN Cooling system malfunction
Bentley says to:
- Check Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
- Check thermostat
Some say to replace thermostat first.
Coolant temp sensor problems usually have intermittent cold/hot start problems - having to crank for a long time before engine starts, RPMs rise to 1200 when engine is hot (acts like it's cold), RPMs fall to 800 when engine is cold (thinks it's hot), etc.
Bentley says to:
- Check thermostat
И аз имах 2 пъти същия проблем с моя Туран.Първия път Проблема беше в един датчик на турбото(220лв).Втория път беше един клапан за газовете-пак на турбото (400 лв.).
Закачи колата на ВАГ КОМ в някой сервиз и ще видиш какъв ти е проблема.Най-добре го направи веднага,защото може да ти замине турбото.
Колега в крайна сметка какво се оказа, че току що и на мен ми изписа същото?
При мен се оказа ЕГР клапан. Нов е около 1000лв. май. И се разминах с почистване.
