Проблем с разходомера на Туран?
st.slavov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 13:03
- Местоположение: sv-grad
Здравеите колеги,наскоро си купих туран 1,9 105 дсж и имам следния проблем разходомера ми показва около 15/100 а моментния разход е 18 при нормално каране а при ръчкане пада до 4/100 ,напълних резервоара до горе изминал съм 400 км и ми показва че има за още 400 закачихме го на компа но не го отчита като грешка кажете на кой доктор да ходя,БЛАГОДАРЯ предварително.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Проблем с разходомера на Туран?
Нещо не разбрах, кога ти ги показва тия 15/100 разход?? Ако е при студен двигател, градско движение, напълно нормално е.
Щом си минал 400 км и ти остават още 400 по борд компютър, всичко е наред. Не бърникай колата да й търсиш кусури, прекрасна комбинация 1.9 ТДИ с DSG скорости, и аз съм с такава
st.slavov
моментният разход варира от 30 до 4-5,но на обратно,когато давам газ пада до 4, а когато задържа газта на 1700 оборота примерно показва около 16-17,а оставащото гориво е вярно
