Здравейте,
липсва ми въпросния механизъм на Шарана.
Знае ли някой, къде ги има (освен в Юнитрейд за около 400 лв) и дали може да се направи хоум мейд по някакъв начин?
Питах и в бая морги, без резултат.
Благодаря!
Механизъм за захващане на резервна гума - Шаран
- Pesho-syncro
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 13:29
- Автомобил: Audi S4 Supercharged
- Двигател: BBK-2004
- Местоположение: Враца
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Механизъм за захващане на резервна гума - Шаран
Дай снимка да го видиме какво представлява.
Със сигурност е взаимозаменяем с такова от друг ВАГ модел.
- Pesho-syncro
Нямам снимка
Не знам точно как изглежда и как точно действа.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
за кой модел шаран;година?
- yoan4o
niks76 написа:за кой модел шаран;година?
Е в гаража му пише на човека..
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
този механизъм е слабо място на всички Шарани
има една пласмасова зъбчатка която се чупи и механизмът блокира
По моргите им искат по 150лв и не се знае колко ше издържат
аз реших въпроса кардинално - един дълъг болт и гайка на мястото от което се навива либетката.
При спукана гума - развивам гайката и рез.гума пада на асфалта а спуканата в багажника , после ползвам помощ от приятел за да я върна на мястото и.
Категорично няма да дам 400лв нито 150лв за нещо което е възможно никога да не ползвам -предната ми кола за 6 години съм пукал гума само веднъж.
тоя Шаран съм го виждал в мобилето, продаваше се преди няколко месеца
- Pesho-syncro
От Октомври миналата година е мой.
А иначе съм пуснал обява тук и в Карс.бг.
А иначе си мисля, че този механизъм трябва по някакъв начин да спестява подпъването на резервната гума.
С болт съм си мислел да стане ама трябва с нещо или с някой да я държиш отдолу, докато се стяга болта.
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
Pesho-syncro написа:Здравейте,
Благодаря!
Колега имам такъв механизъм, като нов е, мисля че собственика преди мен никога не е свалял резервна гума защото гумата е чисто нова и е пръскана с парафин или нещо подобно, механизма също е пръскан, това е някъкъв слой който пази металните части от корозия! Ако имаш интерес ще ти пратя снимка на механизма.
- Pesho-syncro
Аз си направих държач на резервната гума.
Конструкция от квадратни тръби.
Развивам един болт и гумата пада на земята.
После си я слагам обратно в гаража с чужда помощ
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Вземате от рено еспайс 94 година заварят се едни "уши" като на шарана. Излиза към 30-50 лева. зависи колко ще намерите механизма в моргата. Много по здрав и надежден от мех. на Шаран,Алхамбра и Галакси.
Поздрави на всички.
Поздрави на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
