VW sharan не включва първа степен на перката за охлаждане
duspetobg1
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
Мнениеот duspetobg1 » Съб 01 окт 2011 12:31
Здравейте.имам шаран 1.9 tdi и проблема е,че не се включва първа степен на перката за охлаждане пробвах да я включа на мост но релето само цъка и перката не се включва,а втора степен работи когато съм я свързал на мост от какво може да е?ако някой знае ще съм много благодарен.
pa4oni
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
Местоположение: strajica
Re: VW sharan не включва първа степен на перката за охлаждан
Мнениеот pa4oni » Пет 07 окт 2011 19:08
колеги и при мен е така (2,8 VR6) на мост на буксата на датчика само цъка релето,но ниската степен не тръгва има само втората степен,то зима иде няма да трябва ама не е редно не е от датчик не е и реле
duspetobg1
Re: VW sharan не включва първа степен на перката за охлаждане
Мнениеот duspetobg1 » Пет 07 окт 2011 20:03
Колега отдолу срещу радиатора има два бушона трябва да се сменят и тръгва и на първа степен.Ти сменял ли си датчика на радиатора защото при мен се включва перката за малко и спира а би трябвало да работи докато не охлади напълно двигателя.
pa4oni
Мнениеот pa4oni » Съб 08 окт 2011 6:48
чува се само втора степен и то след средата на стрелката за температурата.А тия бушони не се ли ремонтират
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Съб 08 окт 2011 11:38
Не се ремонтират то не са бушони а реостат който регулира оборотите днес си поръчах такъв 150 лв.оригинален.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 окт 2011 19:23
колко ома е реостата? Колега когато го поръчаш измери го и дай резултата тука за да знаят другите.
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Пон 10 окт 2011 20:12
ок.
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Вто 18 окт 2011 10:18
Днес взех реостата на него пише следното 0,09 ома плюс минус 10%,0,28 ома плюс минус 10% това е.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 19 окт 2011 19:42
Благодаря . Една тел от печка ще ми свърши хубава работа .Имам жични резистори 15и 20 Вт , ама са 1 ом / освен да ги свързвам паралелно - място има . Да са живи руснаците от СССР с техните резистори ПЕВ / е е обратно нямам руска азбука/
pa4oni
Мнениеот pa4oni » Нед 23 окт 2011 7:33
не може ли да го махнем тоя реостат и да вкл.директно перката
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 24 окт 2011 10:55
Не, като се махне ще работи само на високи обороти вентилатора.
zilha.molla
Регистриран на: Пет 17 юли 2015 22:35
Мнениеот zilha.molla » Пет 17 юли 2015 22:38
искам да питам от къде си поръчахте реостат за радиатор?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 18 юли 2015 19:53
Аз си взех работещ комплект резистори от една морга.
За 20лв.
Старите резистори ги дадох да ми ги пренавият - готови са, ама пусти мързел - не съм се наканил да ида да си ги взема! :banghead
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Пон 20 юли 2015 21:53
duspetobg1 написа:Днес взех реостата на него пише следното 0,09 ома плюс минус 10%,0,28 ома плюс минус 10% това е.
За този резистор ли става въпрос?
http://chelyabinsk.oemvag.ru/product/701959263d/
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 20 юли 2015 22:41
Точно!
Аз за 20лв купих двата резистора, барабар с тенекията, дето ги държи
... или беше 25, не помня :rolleyes ...
