Прекъсване и загуба на мощност шаран 2.0 бензин 1996г
gospodin_1973
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 18:00
- Местоположение: Nova Zagora
Здравейте! Преди две седмици си купих Шаран 2.0 бензин 1996г. и ми се появи следния проблем прекъсване при изравнени обороти и загуба на мощност при настъпване на газта по сериозно . При плавно подаване на газ колата ускорява доста здраво и няма прекъсване ,но като задържа педала на едни и същи километри започва да прекъсва доста неприятно .Закачих я на комп в БОШ сервиз смениха свещи кабели дистрибутурна капачка и палец и нищо проблема пак си го има . Казаха ми че всичко по колата е наред но като я пробваха усетиха прекъсването казаха че като им направят другия комп ще я засичат в движение за дозировки на горивото , малко се съмнявам дали ще хванат проблема ! Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля помогнете ! От Нова Загора съм!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Прекъсване и загуба на мощност шаран 2.0 бензин 1996г
горивен филтър сменял ли си ? Ако се проявава след по-продължително каране - като отвориш капачката на резервоара има ли вакуум?
gospodin_1973
Сменени са всички филтри а този проблем го има още от самото запалване на студен двигател и много леко намаля прекъсването на горещ двигател а си е все мудна с рязко подаване на газ . И от Бош сервиза се лутат и ми вземат парите без да направят каквото и да е подобрение.Моля помагайте вече не знам къде да я карам ,за да открият какво и е !!!
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
а да ти играят оборотите
ако играят най-вероятно трябва да се обучи дроселовата клапа понеже е електрона като на а4.пасат бе на всички след 95г двигатели
лошо е ако се е прецакала и да видят сондата дебитомера
но по-добре смени сервиза за първо време
gospodin_1973
Днес по овяд ще видим след като я тестват и с другия компютър в движение какво ще излезе и без това вече съм си платил диагностиката . Ако неуспеят смятам да я карам в Стара Загора казаха ми за сервиз в СБА там били доста добри.Ако някой знае за сервиз който ще ми свърши работа моля да пише! Между другото усещам че и гори много бензин заредих 8,5 минах към 35-40 км градско и лампата ми светна . А на борд компютъра не съм виждъл по малко от 14,5 л почти постоянно се движи между 16,17 и нагоре литра
- kris11
Ами на градско хората си пишат 13,9 л , комфорт линия 14 л/100 , ако е със задвиб=жваяне и на заден мост или автоматична скоростна кутия - направо главоболие и стрес получаваш от разхода
Вчера като пъплех на 1 и 2 ра и преплувах езера разхода/ моментния/ надминаваше 22л
5 км повече от 45 мин
gospodin_1973
Вчера минах и през другия компютър в БОШ сервиза и откритието им беше две хлабави кабелчета в буксата на дебитомера и липсваща маса на единия от тях ,почистиха и дебитомера с някъкъв спрей,единствената промяна която се случи е : показанието на борд компютъра преди показваше 45-55л а сега 13-14-15л , прекъсването на изравнени обороти както и при подаване на газ след смяна на скорости си е все същото като и мудното набиране с подаването на повече и по-рязко газ! С една дума положението пак е същото !!! Казаха ми да им я закарам и да я оставя там към края на седмицата , че имали много работа и ще я гледат когато могат ! При кого да отида , за да свърша с мъките , че вече не ми останаха нито нерви нито пари за хвърляне на вятъра!!! Дайте ми съвет каво да правя дали да я закарам и оставя в БОШ които се лутат в търсене на проблема или да търся други да гледат колата . Явно този проблем е за човек който се е сблъсквал с такъв ако някой знае нещо да помага. Благодаря на колегите който писаха и дадоха насоки пробвахме всичко до тук и ще пробваме още каквото е нужно само да успеем да я оправим!
- kris11
Нещо ми намирисва . Я вземи измери компресията на цилиндрите с манометър. Да не би да имаш цилиндър с ниска компресия и да се изключва понякога. Другото е някой кабел за свешите да не е читав и да прави пробиви или някоя свещ да е калпава.
tisho_g
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
- Местоположение: Димитровград
Пробвай с др бобина 95% е от нея
gospodin_1973
Не е от кабели и свещи сменихме ги и все същото . А днес ще търся бубина да сменя и да видим какво ще стане благодаря за насоките. От друго освен от шаран отговаря ли бубина или трябва да търся специално за шаран? Моя е 2000куб.115коня 1996г
tisho_g
Ot vsi4ko na vw stava stiga da e s troika buksa
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
колега става от б4 до 93г,2.0 абк , голф 3 адy ,венто 2,0 , пасат2.0, поло 1,3 гт 92 , сеат2.0 алхамбра и тека натаък
по-междудругото мойта бобина се прееба доста странно се едно не хвърля достатъчна искра или прекъсва
от аудито ми беше останала една телефункен и я забих директно и колата литна
обаче не ми хареса фабричното място на бубината където има хиляди градуси - почти над изпускателните колекторите а като знаем бубината изгаря защото в повечето случаи прегрява
та по този случаи я преместих до акумолатора където е супер студена
успех
успех
gospodin_1973
Здравейте! Вчера минах през сервиз СБА Стара Загора и се оказа че колата дава грешка в датчика на хол преместиха делкото малко и резултата засега е ,че вече не излиза грешка и колата ускорява по-добре но прекъсването го има все още. Оказа се обаче и ,че от БОШ сервиза са ми сложили свещи 21 а трябва да са 16мм защото лулите са16 и не влизат до края а стоят на разстояние като ги сменят днес ще видим дали ще има разлика !!! Ако всички БОШ сервизи са така добри никога няма да стъпя в тях УЖАС да не правиш разлика между 21 и 16мм и да работиш в уж престижен сервиз си е направо престъпление!!! Много се разочаровах от тях ! Дано никой да не се сблъсква с подобни сервизи!
gospodin_1973
Смениха свещите и сега имам чувството ,че не прекъсва толкова много но пак си го има предърпването особенно когато е студен двигателя! Това дали ще пречи на газовата уредба ,че съм решил да и слагам,само се чудя къде да отида да ми я сложат и каква марка да е да не ми създаде допълнителни ядове. На сестра ми на МерцедесА190 беше Зенит и направо и побеля косата и се принуди да я махнат ! Дайте съвети къде и каква да е , предложиха ми и вариянт да сложа метални тръби и да е обикновенна газова но аз си мисля ,че газов инжекцион ще е много по-добре!
- kris11
Сложи си ГИ , иначе шроблеми с компа -ще трупа грешки и ще си клиента на диагностика. Обикновеннат газова е капризна на газ помията , която зареждаш, няма 2 пъти 1и съша газ/, гори повече от ГИ. При ГИ палиш на бензин имаш датчик в дебелия маркуч на антифриза за тееепратура и като достигне определената температура превключва на газ.Погледнив профила ми последните снимки за монтажа на ГИ. ПО-голяма бутилка от 47 л отдолу не се събира. Да и огънат поплавъка и да събира 47 те л.Само 1 наум през горещите месеци -или не пълниш догоре или когато напълниш минаваш 50 км.
При мен с ланди ренцо дава 12-13л газ /100 км градско.Където ми го слагаха - преди мен сложина на 1 ADY 96 набор - турски ГИ .Човека доволен и той е такъв разход, само дето му е уж по-евтин Ги с 100 лв.
Това придърпане кога го имаш - да не би да не вдигаш обороти при превклщчване на предваките??? Ако ги сменяш на 2000 об/мин го има предърпването - сменяй на макс .въртящ момент 2500 об. Поради тежкото купе е капризна и на 5 та за доускоряване при 50 км/ч
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
