Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
IvoGoranov
Регистриран на: Пон 21 яну 2019 22:22
Автомобил: WV-Caddy
Двигател: Understellsnummer WV1ZZZ2KZ5X062
Местоположение: Oslo
Мнениеот IvoGoranov » Съб 06 апр 2019 9:16
При смяна на пружини отвих болтове на полуоските.
След монтажа на всичко ми се появи едно чаткане в каре или скорости.
Колко трябва да се стягат тези болтове защото при мен са различни от лявоо и от дясно.
Последна промяна от IvoGoranov на Съб 06 апр 2019 10:31, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Затягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
Мнениеот IvanMan » Съб 06 апр 2019 9:17
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=94&t=446473
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
Мнениеот radotom » Съб 06 апр 2019 12:15
С какви болтове си?
Ето какво казва АутоДата-та по въпроса:
IvoGoranov
Автомобил: WV-Caddy
Мнениеот IvoGoranov » Нед 07 апр 2019 8:06
Благодаря за отговора .
Може ли от това че не е стегнато с динамометричен ключ да се получава едно чукане след 50 км .
Аз се пробва да го стегна на ръка колкото мога.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 апр 2019 17:37
Според мен не
По-скоро нещо опира някъде - даже една свинска опашка, ако достига 'спиците' на джанта, ще издава доста интересни шумове
IvoGoranov
Автомобил: WV-Caddy
Re: RE: Re: Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
Мнениеот IvoGoranov » Нед 07 апр 2019 21:13
Може ли да е луфт в лагера на главината или нещо от скоростите чува се като чаткане .на място го няма като върта волана има го само след 50/60 км това стана след като смених предни пружини?С окачването нямам проблем само това подчукване което се появи.
Утре ще я вдигна на крик да размърдаме гумата за да вида за луфтове но лагер главина.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 07 апр 2019 21:25
Ако ди карал с хлабав болт на карето лагера вече е за боклука. И щеше да се чува постоянно виене. Провери тампоните на макферсоните!
IvoGoranov
Автомобил: WV-Caddy
Мнениеот IvoGoranov » Пон 08 апр 2019 21:38
goppa написа:Ако...
Мисля че го открих проблема от пустата ламарина за диска която предпазва.
Ръждясала и изпокъсана.
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Последна промяна от radotom на Пон 08 апр 2019 21:43, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати! Освен това, спрете подписа на тЪпаталка
IvoGoranov
Автомобил: WV-Caddy
Re: RE: Re: RE: Re: Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80
Мнениеот IvoGoranov » Сря 10 апр 2019 23:39
Не е от там.[emoji848]
Това почукване идва от полуоски,каре или скорости.
Защото като изключим но неотрална спира а като съм на скорост 50/60км подчуква.
