проблем с нагревател предно стъкло на шаран-решен
vafla111
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
Автомобил: vw sharan 1.9
Двигател: AFN 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот vafla111 » Сря 11 яну 2012 21:51
Здравейте, нов съм във форума за това искам да се извиня предварително, ако правя някакви грешки.Колата която карам е шаран 1.9 тди 110 коня.Проблема е когато включа нагревателя на предното стъкло на таблото ми светва лампата на акомулатора.Ако някои знае какъв може да е проблема нека сподели.Предварително благодаря :banana
Последна промяна от vafla111 на Нед 13 май 2012 15:45, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем с нагревател предно стъкло на шаран
Мнениеот kris11 » Чет 12 яну 2012 13:30
А като включиш нагревател на задно стъкло само пак ли е така??
година на производство, че таблата с предпазителите са различни.
Последна промяна от kris11 на Пет 13 яну 2012 13:08, променено общо 1 път.
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Чет 12 яну 2012 21:13
Задния нагревател си работи нормално. Колата е 97г.
kok4o
Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 22:04
Мнениеот kok4o » Чет 12 яну 2012 22:50
Най-вероятно ти е слаб акумулатора или имаш проблем със зареждането, понеже нагревателя на предното стъкло е доста голям консуматор. При мен при пуснат нагревател не ми позволява да пусна задното парно.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 13 яну 2012 13:46
vafla111 написа:Задния нагревател си работи нормално. Колата е 97г.
предния нагревател е през предпазител 50А .
Направи 1 проба - пуснати фарове, нагревател на задно стъкло, фарове за мъгла,стопове, вентилатори на макс.радио/ гледам да се събере консулация като на предното стъкло/ - ако пак светне лампата за аакумулатора -имаш проблем с алтернатора.
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Пет 13 яну 2012 22:50
Направих пробата дори включих и нагревателите на предните седалки и няколко плафона и всичко си беше наред.Да попитам и нещо друго, когато дам на контакт трябвали да свети лампата на акомулатора ,защото при мен несвети
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 14 яну 2012 15:16
vafla111 написа: когато дам на контакт трябва ли да свети лампата на акомулатора ,защото при мен не свети
Да трябва да свети, като запалиш след малко изгасва. И е светодиод.
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Нед 15 яну 2012 21:39
Явно причината не е в акумулатора.Ако някой знае предпазителя и релето кои са да ми каже за да ги проверя.А също предпазител и реле за печката.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 16 яну 2012 12:00
кой месец на 97 г е? Че от 09.1997г е друга бушониерата .
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Пон 16 яну 2012 16:18
16.02.1997г.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 16 яну 2012 20:29
утре , че ми са на работа файловете. Все пак си виж бушониерата кава е .
Има ли в ляво към вратата верикален ред предпазители и долу ниско на 2 реда предпазители ?? или има само 1 ред предпзители долу в нсико хоризонтално.
де да знам може да не са мн стриктни в месеците и да са слагали което имат на разположение.
kok4o
Мнениеот kok4o » Пон 16 яну 2012 22:38
Това е релето, но тази бушониера се намира за арматурното табло.
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... le_preden/
това е предпазителя 50А
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... edpazitel/
vafla111
Двигател: AFN 1997
Мнениеот vafla111 » Пон 23 яну 2012 18:29
претпазителите са здрави но ми липсват релета с номера 1,5,7 както ще видите на снимката,ако ус пея да я кача
vafla111
Двигател: AFN 1997
Re: проблем с нагревател предно стъкло на шаран-решен
Мнениеот vafla111 » Нед 13 май 2012 15:51
Проблема беше в прекъснат кабел на алтернатора
