чукане зад километража vw sharan 1.9 tdi 97г.
duspetobg1
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги имам следния проблем колата като се покара известно време започва да се чува едно чукане като на реле зад километража и оборотомера но не всеки път го прави от какво може да е?Предварително благодаря.
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: чукане зад километража vw sharan 1.9 tdi 97г.
Може би жилото на километража
Чува се като цък цък цък, не знам дали си обърнал внимание, като караш дали се усилва или намалява при по - висока или по - ниска скорост. При мен цъкаше така понеже майсторих таблото и го свалях. Като карам бавно - чува се но леко, а като увелича скоростта се увеличаваше и цъкането. Успех
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Mish87 написа:Може би жилото на километража
duspetobg1
Колега моя километраж не е с жило а електронен така че отпада варианта с жилото.
Mish87
- Двигател: CAXA
ilkomuhata написа:Mish87 написа:Може би жилото на километража
duspetobg1 написа:Колега моя километраж не е с жило а електронен така че отпада варианта с жилото.
Ами колега не съм се оглеждал в "Шарана" така че нямах никаква представа че е ел.
duspetobg1
Няма проблем колега.Помагайте колеги,че е много дразнешто това чукане.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
duspetobg1 написа:Няма проблем колега.Помагайте колеги,че е много дразнешто това чукане.
А да си забелязал присветване на лампите по вратите и в багажника ???
duspetobg1
На моя Шаран не ми светят лампите нито във вратите нито на тавана и тези в багажника,а крушките са здрави.Възможно ли е да е от това?
Последно избутана от duspetobg1 на Пон 06 фев 2012 21:49.
