Здравейте, от 10 дни имам проблем с хиравликата на моя Тауран 2.0 TDI 2004г.
Сутрин когато е студена колата нямам хидравлика, докато не загрее поне до 70-80 градуса и после се включва. Когато отидох на сервиз ми казаха, че е за смяна електрическата помпа, която вървяла заедно с рейката. Потърсих второ мнение на сервиз, който ремонтира само хидравлики и човека ми каза, че според него не е от хидравликата, а някой топлинен датчик я лъже да не се включва, защото хидравликата или работи или не работела - няма средно положение.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и какво беше решението?
Благодаря предварително!
проблем с хидравликата на Тауран 2.0
Re: проблем с хидравликата на Тауран 2.0
провери си буксите на помпата. Това е най-елементарен електромотор, или работи или не. Според мен губиш контакт. Закачи на Ваг Ком-а и гледай какво казва когато помпата не бачка.
Отвориха моторчето и се оказа, че вътре имало нещо изгоряло(мисля, че беше съпротивление). Смениха го и вече си работи нормално!
