Безпричинно включване на вентилатора на радиатора при Туран
ivo32
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 16:17
Мнениеот ivo32 » Чет 28 фев 2013 16:29
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Туран 1.9TDI 105кс.DSG7ск.И почти от толкова скоро възникна и първия проблем с него.Когато изгася двигателя,след около 20-30 секунди се вкл.вентилатора на водния радиатор и така докато свърши акомулатора!Ако някой е наясно с проблема моля да коментира!Благодаря предварително!
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Re: Безпричинно включване на вентилатора на радиатора при Ту
Мнениеот plamkata_pz » Пет 01 мар 2013 17:04
Колега провери си термостатния клапан,защото и аз имах подобен проблем.
ivo32
Мнениеот ivo32 » Съб 02 мар 2013 8:29
Закарах я в сервиз,да видим какво ще измислят!Само се притеснявам от това да не разчитат на принципа "проба-грешка"за моя сметка!
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Съб 02 мар 2013 14:13
При мен също се включва понякога /особено лятото/ но след 1-2 мин. спира.Това мисля, че е нормално.
ivo32
Мнениеот ivo32 » Съб 02 мар 2013 18:57
Интересното при мен е,че кагато стартирам двигателя,вентилатора спира,когато го изгася вентилатора се включва и не спира докато не свърши тока на акомулатора!Много странно!?
