Sharan - проблем при запалване 1996г. бензин 2,0 115коня
lussander
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 9:03
Мнениеот lussander » Пон 02 юли 2012 11:07
След няколко диагностики не можаха да открият защо като запаля без подаване на газ гасне и после дави. Като запаля с натиснат педал на газта трябва да задържа около 10-15 секунди, защото пак гасне! След тия 10-15 секунди на място работи добре, но като тръгна придърпва докато загрее и после работи ИДЕАЛНО!Колата е Sharan 1996г. бензин 2,0 115коня!
Някой има ли идея от какво може да е, като на диагностиката свещите и кабелите са ОК, делкото беше разместено и го центроваха?
lussander
Re: Sharan - проблем при запалване 1996г. бензин 2,0 115коня
Мнениеот lussander » Сря 04 юли 2012 10:35
Проблема се реши след смяна на регулиращия налягането клапан на бензина. Ама докато открият проблема ми замина серво усилвателя на спирачките и 15 литра бензин! :(
