Здравейте колеги.
Ами питам се дали ви смогва климатика в тея горещини. Моята клима уж беше на доктор, сипаха фреон и въобще пълно обслужване, ама сега в тия жеги просто не смогва да изстуди Шарана. А уж е двузонов и го пускам и вътре си е жега,духа студено нооооо е до там. Смених и филтърза за купето с чисто нов но не би.
Смогва ли ви климатика.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Смогва ли ви климатика.
Смогва си много добре моя. Вчера прекосих от Варна до София през В. Търново и съм много доволен. Не ми се е налагало да включвам често дори и втора степен на вентилатора.
Сменен ли ти е филтър-дехидратора колега?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Dpop написа:Смогва си много добре моя. Вчера прекосих от Варна до София през В. Търново и съм много доволен.
Смогва щото е с мой компресор....
Иначе много си зависи от износването на самия компресор, качеството на обслужване и не на последно място доста големия обем на Шаран-а.
Аз мисля, че той би трябвало да е с по-як компресор, точно заради обема, така че сигурно има някакъв друг проблем.
Вчера на 40 градуса нараво замръзнах за 10мин. Всичко ми е обслужено и заредено, на по-малко от 20 градуса не го пускам климатроника, щото не се седи вътре. Става въпрос за Голф 3 ВР6, който бил с различен компресор, до колкото знам.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
нещо не ти е наред климатика
Бургас - Сл.Бряг даже ми се налагаше да го намалям
а като работи на предното стъкло и е на сянка колата ми се запотява джама - ама от вън
joyrex
- Регистриран на: Пон 19 мар 2012 16:45
- Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI
- Двигател: 2000
Ясно, разбрах ви колеги много благодараско.
Да знаете в СФ къде да ходя че явно тея нищо не са направили само пари са взели.
Знам за едни момета в Кр.Поляна. Вие да имате идеи?
joyrex
- Двигател: 2000
Идеално,
благодаря много
благодаря много
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
и в петък и вчера -успява да докара приятна хладина в хамбара.
joyrex
- Двигател: 2000
В сервиза свършиха перфектна работа, само още сняг не е завалял ама до морето може и да прехвърчи
На духалката 3.9 градуса над нулата духаше след това при работа на място.
От сервиза казаха че пари за антибиотици не дават
- yoan4o
В крайна сметка какво се оказа, за допълване ли е бил?
- kris11
yoan4o написа:В крайна сметка какво се оказа, за допълване ли е бил?
Явно са го попрепълнили или термометъра не е верен. По Аутодатата е +5 гр при вътрешна циркулация и мин.обороти на хеликоптера.
joyrex
- Двигател: 2000
Допълване + смяна на дюзата за ниското налягане. След седмица ще ходя пак да се види да не изтича от някъде.
pa4oni
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
- Местоположение: strajica
Колеги незнам дали всички одговорили на тая тема са с ванове, но проблема с бързото охлаждане на вана има, моя на духалките е 5,5 градуса но на късо каране се задъхва(смисъл бавно обръща купето)но леката ми кола кседосV6 там нещата са други моментално си охлажда.Та колегата е прав явно вановете поради големия си обем немогат да превъртят бързо въздуха.
- yoan4o
Така е, но аз примерно съм забелязал, че когато е много топло и колета е седяло дълго време на слънце при потегляне надупвам климата на макс
и свалям всички прозорци до долу. Много по бързо гони топлия въздух, след минута-две затварям и готово.
Иначе при затворени прозорци охлаждането става доста по-бавно, щото климата си върти и топлия въздух.
За по-голям обем, примерно ван важи още повече.
Изпитано на Мултиван Т5
и свалям всички прозорци до долу. Много по бързо гони топлия въздух, след минута-две затварям и готово. Иначе при затворени прозорци охлаждането става доста по-бавно, щото климата си върти и топлия въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
