Здравейте.
Понякога отказват спирачките. При по-малка скорост се забелязва, при по-голяма няма такъв проблем. Сервото е проверено, наред е. Наскоро смених и предни наклатки, и имам един стъгжещ звук когато спирам. Някакви съвети?
Мерси
Проблем със спирачките на VW SHARAN 1.9 TDI 2004
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем със спирачките на VW SHARAN 1.9 TDI 2004
[quote="nedko_boi"]
1.Понякога отказват спирачките. При по-малка скорост се забелязва,
Ако при по-малка скорост натискаш леко педал и той потъва -сп.помпа
2. при по-голяма няма такъв проблем. Явно тука натискаш рязко педала, но не разичтай на това защото може в 1 момент да има изненада с потънал педал
3.Наскоро смених и предни наклатки, и имам един стъгжещ звук когато спирам. Или лош монтаж при което нешо трие или много твърди накладки.
