Джанти за Шаран?
Skorpion_BG
Регистриран на: Чет 25 яну 2007 17:06
Местоположение: Чипровци
Джанти за Шаран?
Мнениеот Skorpion_BG » Чет 25 яну 2007 17:11
Обяснете на новака - джантите за Шарана взаимозаменяеми ли са други модели? В момента е с 16 цолови, но искам да взема още един комплект 15 цолови с по-високи гуми защото жената много ги криви по дупките!! :D :D
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 25 яну 2007 17:13
Skorpion_BG
Мнениеот Skorpion_BG » Чет 25 яну 2007 17:27
Багодаря!!
Оказва се има голям избор!! :D :D
T1/T4/Caravelle/Sharan---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
Passat (9/'96-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 яну 2007 20:25
Извинявам се че се намесвам въпреки че има даден някакъв отговор. Джантите може и да съвпадат като размери от Пасат Б5, но е добре да се има предвид че Шаран-а е малко по-натоварен. Та и джантите имат своите индекси на товароносимост. Колегата не е писал подробности за автомобила (като година на производство, мощност на двигателя, а също и ниво на оборудване - колкото и да е странно, тия неща имат значение). Затова малко на предположения го карам, а именно - модел след 96 година, не е Carat или друго по-особено ниво, двигател до 85 кВт. Та за него са предвидени стандартни гуми 195/65 R 15 95 T Reinforced/XL; джанти 6Jx15 ET 55 - вериги са позволени
с тези гуми може джанти 7Jx15 ET 59 но БЕЗ вериги !
може и по-широки гуми - 205/60 R15 95H (отново Reinforced/XL !) или 215/60 R 15 95H (вече на тях не пише за Reinforced/XL) на същите джанти, със същите особености за веригите.
за 16 инчови джанти гумите са 215/55 R 16 93 Н без Reinforced/XL (тези НЕ стават за Synchro или 85 кВт TDI !) или 215/55 R 16 95 Н Reinforced/XL; 16-ките са без вериги.
За зимни гуми - 195/65 R 15 95 Q/T Reimforced/XL
За джантите 7Jx15 се използват други накрайници на кормилните щанги с шарнира.
За 85 кВт TDI наляганията са малко по-други.
Не са взаимозаменяеми джантите и болтовете с моделите след 2001 година (е, има особености - виж мой по-долен пост) !
Усилието за стягане на болтовете е 170 Нм.
Джантите трябва да имат товароносимост поне 690 кг (предполагам и за гумите важи същото) !
След 2002 година само 16 инча, Reinforced !
Пиша всичко това защото (предполагам още не съм ходил там) в Чипровци зимата не е като в Пловдив или София например.
Успех, колега, и много безаварийни километри.
Извинявай, че е накрая - :welcomee :
:welcome_to_group
Последна промяна от gr_kanev на Пет 26 яну 2007 10:56, променено общо 1 път.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 25 яну 2007 22:11
браво колега за инфото ... имам един въпрос към теб ...понеже и аз имам да кажем известен брой ФВта, в това число и Шаран .... случайно да имаш книжка как да използвам крика понеже на него има стикер да не го използвам без такова нещо ...и в момента не мога да си сменя гумата :D
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 25 яну 2007 22:23
asentm,
книжка нямам, но мога да ти предложа да погледнеш тази на английски в PDF формат - ЦЪК
За въпросното нещо на джантите на Sharan ще погледна, и ще ти кажа, че и на мен не ми е ясно (нямах време да гледам като се рових за колегата)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 26 яну 2007 10:51
Погледнах по-внимателно. Става въпрос за това, че за по-широки джанти трябва кормилния накрайник на щангата с шарнира да е друг модел - явно иначе опира.
Относно болтовете - след 2001 година се слагат други, които може да се слагат и на старите модели, но обратното (т.е. стари болтове на новите модели) е недопустимо !
asentm, нищо не видях по въпроса за крика. Какъв е проблема при теб ? Не пише ли нещо и в книжката ? Ако не те затруднава, дай някоя снимка да видим. Аз Sharan съм виждал само от 2-3 метра а има и други колеги с такъв модел VW.
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пет 26 яну 2007 11:54
Skorpion_BG написа:Багодаря!!
да добавя :
A4/A6/A8/200---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
80 ('92-)/ 100 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
S4/S6/C5/S8---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
и
MERCEDES BENZ
PKW(all types)/A-/M-/V-/---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
Vito / SLK---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 26 яну 2007 11:59
Хубави сравнения, ама само на книга. Освен размера (цолажа) на джантата и ширината й, трябва да се има предвид и офсета (ЕТ). Щото иначе са еднакви (без ЕТ) и на Голф 5, Бора с Пасат Б5, ама заради ЕТ-то не стават - просто не могат да се затегнат. Отделно и с товароносимостта (на гумата и джантата) и скоростния индекс (на гумата) трябва да се съобразим (че иначе стават сакатлъци - не си е работа). Чудех се на Сеат Алхамбра, Форд Галакси дали не са същите джантите ... А също и Шкода СуперБ ...
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Пет 26 яну 2007 12:26
пред блока ми има един пич си кара Мерцедес 190 с джанти на Ауди А4.
ето и др примери :
/не мога да разбера защо тия пичове не са свалили емблемите, но.../
това е за разстоянията м/у централния отвор, иначе за ЕТ - то си прав.
Skorpion_BG
Мнениеот Skorpion_BG » Пон 29 яну 2007 19:16
gr_kanev написа:Хубави сравнения, ама само на книга. Освен размера (цолажа) на джантата и ширината й, трябва да се има предвид и офсета (ЕТ). Щото иначе са еднакви (без ЕТ) и на Голф 5, Бора с Пасат Б5, ама заради ЕТ-то не стават - просто не могат да се затегнат. Отделно и с товароносимостта (на гумата и джантата) и скоростния индекс (на гумата) трябва да се съобразим (че иначе стават сакатлъци - не си е работа). Чудех се на Сеат Алхамбра, Форд Галакси дали не са същите джантите ... А също и Шкода СуперБ ...
Колега благодаря за подробния отговор!! :D
Колата е Шаран 1998 г., 1.9 ТДИ, в момента е с 16 джанти, но искам още един комплект за лятото (знам, че обратното е по-добро, но е с нови зимни 16-ки).
Защо 15 - първо гумите са по-евтини и второ може да се сложат малко по-високи, че колата я кара съпругата която особенно не пробира дупките и това се отразява и на джантите и на гумите!! :oops:
А на Сеата и Галаксито джантите трябва да са същите!!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 29 яну 2007 19:42
същите са;платформата е една :!:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 29 яну 2007 19:56
Предполагах, ама не бях сигурен. Написах го за да може колегата да си подбере по цена, външен вид, и т.н. - избора явно не е малък. Аз например навремето за Джета-та си взех нови джанти от Шкода Фелиция. Надявам се да ни извести за решението си - може да е полезно на някой друг.
shamrock
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 13:56
Re: Джанти за Шаран?
Мнениеот shamrock » Сря 20 сеп 2017 8:14
Здравейте всички.
Надявам се това да отговори на въпроса макар и със закъснение:)
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/sharan/
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 сеп 2017 19:12
shamrock Добре за линка. На модел 2001 не стават джанти 15" поради увеличения диаметър на спирачни дискове.
