Здравейте,
Може да ви се стори малко глупав въпрос, но от къде се включва печката на VW Sharan? Автоматично ли се включва или може и да се включи с таймер примерно в 8ч сутринта да загрява?
Благодаря предварително за отговорите.
VW Sharan 7M 2006 от къде се включва печката
- katya.ivanova
- Регистриран на: Нед 15 дек 2019 18:57
Последна промяна от katya.ivanova на Нед 15 дек 2019 22:09, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan - от къде се включва печката
katya.ivanova написа:Здравейте,
Добре дошла. Оправи си заглавието на темата според шаблона докато не е
Успехviewtopic.php?f=94&t=446473
- katya.ivanova
kris11 написа:katya.ivanova написа:.
Благодаря, докато се включа, някой вече го е оправил, благодаря за което и се извинявам. Ще се радвам някой да разясни въпросът с тази печка, защото много хора казват, че има, но как се включва, как работи не ми е ясно...
Последна промяна от radotom на Пон 16 дек 2019 1:07, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VW Sharan 7M 2006 от къде се включва печката
Няма как да отговорим, без да знаем какво е оборудването на автомобила.
Тези, които имат възможност за програмирано включване, имат и управление.
След като колата е 2006, предполагам, че печката е Webasto. Значи, трябва да има някъде и малка кутийка с бутончета и дисплейче с този надпис.
Ако няма - вероятно печката е само донагревател и се включва сама при изпълнени няколко условия:
-да работи двигателя
-резервоара да е пълен поне до половината
-напрежението на акумулатора да е над 13.6V
-температурата на антифриза да е под 60 (или 70)*С
-външната температура да е под 10*С
Не съм сигурен дали не трябваше и някой от двата вентилатора да е пуснат или не е задължително.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Колежката първо да провери дали изобщо има печка. Като се вдигне предния капак отпред на гредата има табели. На една от тях трябва да пише Webasto и модела на печката. Ако има такава табела би трябвало да има печка, ако разбира се някой преди това не я е свалил. След това колегата по горе е обяснил.Малки корекции, резервоар на една трета, напрежение 12.5V, външна температура под 4*С. Не знам дали Шарана има копче ЕКОН, ако има не трябва да свети.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
За резервоара и напрежението се съгласявам веднага, ама това за температурата не го ли оправиха?
Бях чел, че след 2000г вече е на +10*
Щото, да си призная, и при +8 си зънзъникам от студ, та за това замених датчика с бутонче в купето
- piron45
На Турана при 4*С ми издава звук че иска да пали печката, но моята съм я преработил така че да я паля само аз когато искам. Моята е донагревател, за останалите може и на по висока температура да могат да се палят.
- kris11
radotom написа:Щото, да си призная, и при +8 си зънзъникам от студ,
А при мен си духа топличко. - borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
аз съм с Туран от скоро и има печка. Но по нея има няколко бутончета и само това е. Как се пали? Кой е пали? Кога се пали...? никой си няма идея. И дали изобщо ще запали :Д
