Безпричинно включване на вентилатора на радиатора при Туран
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Туран 1.9TDI 105кс.DSG7ск.И почти от толкова скоро възникна и първия проблем с него.Когато изгася двигателя,след около 20-30 секунди се вкл.вентилатора на водния радиатор и така докато свърши акомулатора!Ако някой е наясно с проблема моля да коментира!Благодаря предварително!
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
Re: Безпричинно включване на вентилатора на радиатора при Ту
Колега провери си термостатния клапан,защото и аз имах подобен проблем.
Закарах я в сервиз,да видим какво ще измислят!Само се притеснявам от това да не разчитат на принципа "проба-грешка"за моя сметка!
При мен също се включва понякога /особено лятото/ но след 1-2 мин. спира.Това мисля, че е нормално.
Интересното при мен е,че кагато стартирам двигателя,вентилатора спира,когато го изгася вентилатора се включва и не спира докато не свърши тока на акомулатора!Много странно!?
