Шаран 2.0 колата в движение угасва и няма палене
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Вто 16 апр 2013 18:24
Колеги, Шарана е 2.0 бензинов има и газов инжекцион, колата в движение угасва и няма палене. Предположенията ми са: проблема да е с тоците (по конкретно бубина, тя ли управлява клапаните газ/бензин?), но не съм при колата и не мога да погледна в момента. Ще помоля за предположения, за да знам към какво да се насоча като се добера до нея.
Благодаря предварително :th_up
Последна промяна от IvanMan на Сря 17 апр 2013 17:52, променено общо 1 път.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: За триене
Мнениеот kris11 » Сря 17 апр 2013 11:12
Бобина..
Слага 1 за резерва в хралупата на заден десен калник.
Гледай да е по-нова на години и ,ако има избор да еот италианка. Забелязал съм ,че при италианките алуминиевата плоча е по-дебела.
Не купувай нова китайка -ще останеш насред пътя след 1-2 месеца.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: Шаран 2.0 колата в движение угасва и няма палене
Мнениеот miro_toyaga » Сря 17 апр 2013 17:58
може и датчик на хол в делкото
emi_bh
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emi_bh » Чет 18 апр 2013 13:08
Здравейте аз имах същия проблем и се оказа датчика на коляновия вал успех и пиши
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 18 апр 2013 16:40
emi_bh написа:Здравейте аз имах същия проблем и се оказа датчика на коляновия вал успех и пиши
Ако е той, ще има ли искра от бобината? И колко струва датчика?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 18 апр 2013 18:31
rufkata написа:
Няма искра - как да има ?? ПО старому без да имаш чукче и наковалня /и кондензатор/ как да има искра. Датчика управлява комутатора в бобината.
Датчик изключително рядко дефектира. Основното е комутатор - най-натоварен възел / пуква крайния транзистор/.Самата бобина цъфва от пукнатини по корпуса , навлизане на влага и пробив във високоволтавата намотка. Влезе ли веднъж влага няма спасение. От старост пластмасата на корпуса се напуква /нацепва/ и навлиза влага.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 18 апр 2013 21:59
a i топлината и ебава майка и тя , все пак седи над изпускателните кулектори
затова мойта я преместих до акумолатора , ем по студено ем по-лесна смяна
rufkata
Мнениеот rufkata » Пет 19 апр 2013 9:32
Колеги бобината е била, проблема е решен :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 19 апр 2013 10:18
miro_toyaga написа:a i топлината и ебава майка и тя , все пак седи над изпускателните кулектори
Да ама имам 1 резервна в хралупата отзад - цялата алуминево купче , няма пластмасария.-дърта е доста , но работи.
Колко да е трудна смяната - освобождаваш куплунга , високоволтовия кабел и ги закачаш на "новата" . Новата може да виси на 1 тел или 1 кабелче ,докато се прибереш в гаража или дома.
