Проблем с ресорни втулки vw caddy 1986г
Dosy
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
- Автомобил: Golf 6 Variant
- Двигател: CAXA 2012
Здравейте колеги, имам проблем с намирането на предни ресорни втулки за Кади 86г 1,6 дизел, и се надявам някой тук да може да ми помогне.Колата от една седмица стои в сервиз, аз обиколих с мострата Симеон, Козлодуй,Първа Българска Армия,местата, на които се правят ресьори, повечето големи вериги /евро 07,ауто хелп,плюс и т.н./.Тек Док, Етка и поне пет хартиени каталога казват, че няма инфо за тази втулка, а същото и представителите на ФВ за БГ. Задните уши на ресьорите и обиците са с еднакви втулки, които ги има навсякъде, но предните са различни и нямат намиране. Външен диаметър 51мм, вътрешен-12мм, дължина 92мм - селенова втулка /метал,гума,метал/.Ако някой може да помогне с идея или съвет ще бъда много благодарен.В краен случай ще ги изработвам от полиуретан, но нито ми допада идеята, нито цената...
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Проблем с ресорни втулки vw caddy 1986г
Сигурен ли с за размерите които си написал.След рама F14-H-000 001 ги дават като задните.
Dosy
100%
WVWZZZ14ZGW006695
WVWZZZ14ZGW006695
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
След като не са като задните единствения вариянт е да импровизираш.Като твоите не се предлагат вече
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="Dosy"] но предните са различни и нямат намиране. Външен диаметър 51мм, вътрешен-12мм, дължина 92мм - селенова втулка /метал,гума,метал/.quote]
За дължината може да импровозираш с 2 бр втулки рязани на дължина.
Много широк този ресьор цели 92 мм. На Фиат 125Р болта е 12мм , външия диаметър не помня , но широчината на ресьора е 60 мм.
Потърси от полските пикапи -Ниса,Жук .Нешо от Газ 51/53
Като идея - ако намериш подходящи по вътрешен диаметър и дължина, но с по-малък външен диаметър - преходна метална втулка набита в ухото на ресьора,а селеноивата набита в тази преходната.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Пусни запитване до Volkswagen Classic Parts. Гаранция че ще извадят ама на каква цена.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Има и друг вариант:
Носиш старите при ЧАВ - бул Европа Но. 36 и ти изработват нови.
Аз съм на този хал с моите тампони на задния мост и чакам да видим какви ще ги изработи.
Тел.: 0898 43 21 59
Пробвай се там.
Тел.: 0898 43 21 59
Пробвай се там.
Dosy
Мерси, Васе - утре ше пробвам там, и ще намерим решение. По-мъчно не ми е било в тоя живот...Много тежко...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Аз ще ходя до там утре следобяд, ако искаш звънни да отидем заедно.
Но условие, за да ти ги направят е да занесеш старите, свалени...
Dosy
От една седмица си я нося в джоба лявата
Човека каза, че ще свърши работа, но утре и уикенда няма да работи.Понеделник сутринта съм там.
Човека каза, че ще свърши работа, но утре и уикенда няма да работи.Понеделник сутринта съм там.- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Аз бях при него днес, но моите втулки трябва да се направят нови на стругар, ако станат до неделя, тогава понеделник и аз ще ходя до там.
