Шаран 2003г. проблем с буксата на вратата
Troshko8
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 15:38
Местоположение: Сливен
Мнениеот Troshko8 » Сря 24 апр 2013 17:15
Шарана е от първия фейслифт 2003 TDI AUY. Имаше скъсан кабел на предната дясна врата. След разкачане на буксата която свързва вратата и купето, запояване на кабела, не мога да закача буксата обратно. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Имали някаква тънкост при монтирането и?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 2003г. проблем с буксата на вратата
Мнениеот kris11 » Сря 24 апр 2013 19:51
натисни и завърти. Спойка на кабел не се прави -пак ще има проблеми защото се осуква при отваряне затваряне. Вади се перото от букста, с шило му се разтварят перата слага се нов кабел , желателно силиконов, че е гъвкав, проследява се проводника къде влиза във вратата и се прави спойка след мястото на закрепваща скоба на снопа. Това се прави за да няма осукване на участъка със спойката. Ако е за временно е др. въпрос
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 26 апр 2013 10:15
kris11 написа:натисни и завърти. Спойка на кабел не се прави -пак ще има проблеми защото се осуква при отваряне затваряне. Вади се перото от букста, с шило му се разтварят перата слага се нов кабел , желателно силиконов, че е гъвкав, проследява се проводника къде влиза във вратата и се прави спойка след мястото на закрепваща скоба на снопа. Това се прави за да няма осукване на участъка със спойката. Ако е за временно е др. въпрос
Основен проблем при Шаранчетата и производните риби е всичките кабели между вратите и гредата и особено задната. Първо на нея се къса гум. маншон и след това кабелите почват да се прекъсват. При мен след няколко запоявания на кабелите на багажника се пренудих да взема нов маншон и нови кабели и запоени от гредата така че новите кабели да са точно на свивката. Но е голяма играчка там са поне 10-15 кабела.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 26 апр 2013 19:54
За задните врати го няма проблема след 10.2000г.
