vw sharan духа топло при изключено парно
lleno
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:33
Местоположение: Септември
Мнениеот lleno » Съб 27 апр 2013 13:45
Здравейте, колеги,шарана е 2.0 ADY,97г.,проблема е следния,при завъртяно копче на парното духа топло,свалях централната конзола ,видимо всичко е наред,колата е с климатик,някои ако има опит или идея да сподели какво може да е.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: vw sharan духа топло при изключено парно
Мнениеот feikot » Съб 27 апр 2013 13:47
Ако последно системата е работила на отопление,е останала клапата към радиаторчето отворена и сега от външния въздух ти духа топло,включи на охлаждане покарай малко и ще се оправи
lleno
Мнениеот lleno » Съб 27 апр 2013 14:14
доста покарах,духа си топло
perekendi
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 14:36
Местоположение: pancharevo
Мнениеот perekendi » Съб 27 апр 2013 14:18
абсолютно същия проблем имам колега ..
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Съб 27 апр 2013 14:47
Със сигурност клапата е останала отворена или се е деформирала...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 27 апр 2013 17:06
Значи остава предположението на Свирчо
lleno
Мнениеот lleno » Съб 27 апр 2013 17:48
как се стига до тази клапа
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 27 апр 2013 18:01
Трябва да свалиш таблото.
lleno
Мнениеот lleno » Съб 27 апр 2013 18:11
друг начин няма ли? :scare3
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 27 апр 2013 20:51
Аз поне друг начин не съм намерил...
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 27 апр 2013 22:38
ta kolegi духа топло щот се загрява цялата кола от двигателя
и аз имам същия проблем , обаче зимата свалях тъблото за смяна радиатор пано и на клапите им нямаше нищо -перфектни
карайте смело , но да отбележим че при всяка кола е различно и може при някой все пак да са здухали клапите
lleno
Мнениеот lleno » Нед 28 апр 2013 9:36
не е от загрялото табло със сигурност,а как се сваля таблото
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 28 апр 2013 10:00
значи лоша работа , но ако ще го сваляш направо си смени и радиатора на парното директно
а иначе имаше подробна тема със снимки как се сваля
