Проблем с показателя на температурата на водата VW Sharan
rocky_vd
Регистриран на: Чет 02 апр 2009 13:55
Местоположение: България
Мнениеот rocky_vd » Чет 09 май 2013 14:09
Здравейте,
Става на въпрос за VW Sharan 2.0i стрелката на водата показва от самото запалване на колата едно и също нещо като седи между втората чертичка и средната(което от други шарани виждам че е не е нормално) смених датчика и проблема си остана. Пробвах същия датчик на друг Шаран и там и си работи нормално и от другия Шаран сложих при мен датчика и пак показва същото закачвах го на компютър не откриха нищо. Разглобих таблото и пробвах с друго (само за тестване) и пак показва едно и също.
От време на време при каране стрелката стига до средата, но много рядко. Иначе двигателя не прегрява включва си нормално перката според замервания в сервиз, но таблото не показва вярно и направо много ме дразни :banghead :banghead :banghead . Дали някой може да помогне какво може да е ???
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с показателя на температурата на водата VW Shara
Мнениеот kris11 » Чет 09 май 2013 19:24
термостат- засяда
Моя на вид е сякаш сега излиза от магазина , ту се сеща да отвори , ту пък не. Понякога като отвори пък не се сеща да затвори. Гледах го за ръб не мога да намеря. Може да не е сменян съдя по болтовете на фланеца, но пък на външен вид е чистак нов сякаш.
Последна промяна от kris11 на Пет 31 май 2013 12:54, променено общо 1 път.
rocky_vd
Мнениеот rocky_vd » Пет 10 май 2013 15:54
А къде в София мога да отида да го сменя и да не ми отрежат главата със сметката ?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 13 май 2013 11:39
rocky_vd написа:А къде в София мога да отида да го сменя и да не ми отрежат главата със сметката ?
Пробвай е "Тех КО" - 12,53 термостат,труд 30 лв.В кутията на термостата има и нов О пръстен.
Ако нямаш канал не можеш да го смениш сам.1-во кората долу , а към задния крепеж достъп няма. Сваля се конзолата на хидравликата - 2 болта и два тогава има достъп до 3 те винта на фланеца на термостата.Преди всяокава проба за демонтаж обилно пръскане с спрей за ръждясали болтове.
rocky_vd
Мнениеот rocky_vd » Чет 30 май 2013 13:02
kris11 написа:
Смених термостата и проблема си остана някакви други идеи какво може да е? Стрелката все си седи между 2рата и средната черта дори когато я запаля студена от време на време стига до средата но в редки случай .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 30 май 2013 13:05
А сигурен ли си, че датчикът ти не показва глупости и лъже таблото?
rocky_vd
Мнениеот rocky_vd » Чет 30 май 2013 13:39
stefan4o написа:А сигурен ли си, че датчикът ти не показва глупости и лъже таблото?
Същия датчик (който е нов) е слаган на другия шаран който имам същия двигател(и там работи перфектно). А датчика от другия е слаган на този с проблема на показателя и проблема си го има все още. Същото е правено и с таблото.
Мнениеот stefan4o » Чет 30 май 2013 13:41
А жиците, дето отиват до таблото? Някоя окислена връзка? Премери съпротивленията - тези при теб и на другия шаран, на който си тествал датчика и ще излезе зайчето :a045
Дай накъсо двата проводника и мери в купето с мултицет. А, ако има как премери и преди да влязат в таблото, като ги извадиш от буксата.
rocky_vd
Мнениеот rocky_vd » Чет 30 май 2013 13:51
В момента другия Шаран е във Видин а аз съм във София знаете ли някой сервиз дето като отида и си платя съответната сума да ми кажат "ей е това ти е проблема струва толкова за да се оправи" , а не само да ме въртят като, че си нямам работа :banghead
Мнениеот stefan4o » Чет 30 май 2013 13:53
Виж форумните.
Стефан - zfa159
или Никси и Мишо от Герман, за които също съм чувал много хубави отзиви (тях не ги познавам, но славата им се носи, дето се казва) :th_up
Мисля, че които и да посетиш няма да сбъркаш :a045
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 30 май 2013 14:19
Пробвай от другия Шаран, като им размените таблата с уредите, моето съм го отварял поне 20 пъти, заради отчитането на горивото и ми прави впечатление, че пистите на горивото и температурата са много калпави и избледнели. Поне при мен е така със горивомера.
Поздрави.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 30 май 2013 21:11
pri мен пък показва 95-96г а като меря с мултицета навсякъде е 90г , мерих и пдатчика на перката и той по часовник включва и не мога да разбера защо
ще следя темата с интерес
по-компа на газовата дет е с отделен датчик 90г , по-ваг пак 90г ма таблото показва друго
Мнениеот stefan4o » Чет 30 май 2013 21:34
А къде ги мериш с мултицета? В казанчето ли?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 30 май 2013 22:23
е няма начин да е в казанчето
примерно на корпуса на датчика на радиатора за перките
на корпуса на датчика за компа , по vag-com .по компа на газовата
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 31 май 2013 13:03
ще питам - при загасен двигател стрелката пада ли до 0 та ?
Ако не пада до 0 та таблото е отваряно и е пипано по системката за температурата.
/огъната стрелка, скъсана или разтегната спирална пружинна, откачена спирала за връщането на стрлката т.н. косъм на жаргон/.
Ако стрелката опира някъде и задържа - оправя се лесно. Но , ако е по спиралата - нова сиутема или табло.
