Test Climatronic VW Sharan
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колеги как да тествам двузоновия климатроника на VW Sharan за да ми изпише грешките които има ! Тъй като при контакт циферблата мига около 10 секунди.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Test Climatronic VW Sharan
VAG-Com ;)
До колкото ми е известно,няма самодиагностика.
- mafiacartel
- Двигател: PG
zfa159 написа:VAG-Com ;)
Със задържане на бутоните няма ли варянт ?
- zfa159
До колкото съм чел и съм пробвал,не.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Аз имам въпрос - има ли отвори на тавана към задния ред седалки ??
Ако няма не е 2 зонов!! Да не се гледа дисплея. А и годината на автомобила не е указана
- mafiacartel
- Двигател: PG
kris11 написа:Аз имам въпрос - има ли отвори на тавана към задния ред седалки ??
Да има клапи за задните седалки затова съм написал двузонов. Но A/C Pressure Switch (129) това показа диагностиката.
Знаете ли как да елиминирам датчика дефакто кои пинове да замостя за да проверя дали има фреон или датчика е за смяна.
- zfa159
За пиновете зависи от годината.До 2001-ва е с механичен датчик с 4 крачета - 1 и 2 (пише ги на куплунга за датчика) са датчика за ниско и свръх високо налягане, 3 и 4 са за 2-ра степен на охлаждането. Ако пуснеш компресора без да има фреон,рискуваш да му таковаш майката,така че е по-добре да минеш през някой сервиз за климатици,да видят какво е положението с фреона...по-скоро той е причината за грешката.
Ако датчика е електронен, тогава няма как да го тестваш, освен да видиш дали на 1 и 3 му има опорното напрежение и да видиш пак в сервиз дали има фреон в системата.
Дали е двузонов може да познаеш и по друг начин - ако като намаляваш градусите на предната зона (лявата част като седиш срещу него),се намаляват веднага и десните градуси,значи не е двузонов (примерно ляво е 24, дясно не може да стане 22 :) ).Ако можеш да сложиш примерно ляво на 22, а дясно на 20, значи е двузонов. Можеш да разбереш и по тръбите отпред - зад двигателя ако е истински двузонов, има снадки на тръбите за фреона и тръгват две тръби към задната част на купето.
Масовия проблем на тези с тръби за назад,са точно тръбите за назад - гният при левия подкалник и по скобите отдолу на купето.Не е никакъв проблем да се отрежат още отпред и да се затапят,ако са много зле.Само че трябва да се зареди с количество фреон, като за еднозонов. За двузоновите и компресора е малко по-особен, от колкото за стандартните (нищо,че номера му е същия).
