VW Sharan проблем с климатроник
akondani
Регистриран на: Пет 31 май 2013 7:18
Мнениеот akondani » Пет 31 май 2013 7:35
Здравейте отскоро си имаме VW Sharan 1.9tdi но имаме проблем с климатроника.Духа само студено.Това ни е първата кола с климатроник и не знаем какъв е проблема.дизел е.Благодаря предварително
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan проблем с климатроник
Мнениеот kris11 » Пет 31 май 2013 12:53
akondani написа:Здравейте отскоро си имаме VW Sharan 1.9tdi но имаме проблем с климатроника.Духа само студено.
Нищо не ми става ясно.
1.Показанието за температурата на антифриза колко е? т.е. достига ли работна температура.
2.Вдигни температурата с бутона с червена точка -и има ли промяна.
3. превключи на вътрешна циркулация и пак след време на ауто.
Може да имаш неработеща клапа.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 01 юни 2013 20:02
Мига ли дисплея като дадеш на контакт за около 10 сек. Зависи колко е температурата в купето, ако е вътре 40 градуса като сложиш например на 25 градуса според теб какво ще духа в купето. Ако дадеш на хай тогава ако не работи на топло проблема може да е в клапа за топъл и студен въздух или радиатор(не обезвъздушена система, запушен и др.).
А ще е по добре ако напишеш по конкретно какъв е проблема и какво те притеснява, за да ти се помогне.
Поздрави.
lifemax
Регистриран на: Сря 08 май 2013 0:14
Мнениеот lifemax » Пон 03 юни 2013 0:36
Същият проблем го имах преди 2 3 години. Незнам точно каква беше повредата но м исмениха нещо а и не съм се интересувал понеже ми взеха 30 лева :) Та отивай на сервиз и без това не разбрахме много добре какъв е проблема :mhihi
