Проблема е следният!
Спря да ми се отключва багажника след като отключа шоф.врата!Всички врати се отключват само багажника неще!Отключва се само с ключа! А иначе при заключена кола,като отключвам от багажника, се отключват всички врати!!??
ПОМОЩ!!
ROCK 4 EVER написа:Вчера и днес на няколко пъти ми проработи бравата и пак спря!Най-накрая отворих тапицерията на вратата и видях въпросното мини ключе!На пръв поглед няма скъсани жици около ключалката!Как да проверя дали работи това микро ключе?Като дърпам дръжката чувам как то "цъка"!
Имам два кабелни снопа до пантите,един до лява панта, и един до дясна панта!Имали зн. кой от двата да проверя или и двата!?
!ROCK 4 EVER написа:Отворих десния сноп кабели и наистина имаше с нарушена изолация,но нямаше прекъснати кабели!![]()
всичките ги изолирах!
Проблема се оправи!
100 пъти отварях и затварях,без проблем!!
Сутринта с малка доза страх,пробвах,.....вратата се отвори!![]()
След туй пак се прееба!!!!![]()
УЖАСССССС!!!!!!!
