Букса за VAGCOM на Шаран или Алхамбра?
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Може ли някой да каже къде се намира буксата за KKL USB кабела на VAGCOM на Шаран или Алхамбра 99г?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Букса за VAGCOM на Шаран или Алхамбра?
Махаш пепелника и е отдолу
- bakalovag
Благодаря колега!
- bakalovag
Да ама не! Отварям пепелника, махам го и няма букса! Ако някой знае да казва къ де е и да дава снимки ако може?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
на модела след 2000г. е отдолу под таблото в ляво в близост до педала на съединотеля
може и при теб да е там
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
http://www.ardio.ru/vw.php?dlc=3 е те тука има рисунки кое къде е :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
andon_ написа:http://www.ardio.ru/vw.php?dlc=3 е те тука има рисунки кое къде е :)
Дръжки. Намира се под пепелника до 10.2001 г. Да ама като извадиш пепелника се вади 1 конзола , която обхваща пепелника и под нея е буксата.
- andon_
Ами то още малко, ще излезе, че е под кората на задна дясна врата, ама за да го намериш трябва свалиш врата и тогава
- kris11
пепелника се вади самостоятелно за изхвърляне на боклука.Защо непременно трябва като го извадиш под него да лъсне отвор. Не търсиш през 2-3мин буксата за диагностика.
Като се махне тази конзола в ъгъла към водача на 1 стойка се намира лампата за осветяване на пепелника.Почти винаги е изгоряла
Запоява се светодиод с ограничителен резистор и забравяш.
Последна промяна от kris11 на Вто 08 окт 2013 9:01, променено общо 1 път.
- bakalovag
Дааа така е махам пепелника, след това махам конзолата с капака на пепелника и там е буксичката! Благодаря на всички за помощта!
